Текущее время: 27 ноя 2026, 23:26
 Заголовок сообщения: acer e5-722g (Franky_CZ MB) отсутствует несколько элементов
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 18:16
Добрый день товарищи.
Подарили ноут acer e5-722g материнка Franky_CZ MB 14278-2. Ноут был немного залит и побывал в двух сервисных центрах. Хочу его попробовать восстановить для себя.
Так как опыта немного пару вопросов.
На плате отсутствует Мульт судя по схеме там должен стоять либо KB9028 или KB9038. Как определить какой? Его также нужно прошить своей прошивкой на 128кб?
Это можно сделать только программатором Веретьянова ?
Промерял все дроссели , вроде по сопротивлением все ОК.
Также отсутствуют 3 шимки ,одна из них дежурки. Шимки поставлю новые. Но вот без мульта толку от них не будет.
Charger вроде исправный , входные ключи открывает, 19в расходятся по плате.
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-722g (Franky_CZ MB) отсутствует несколько элементов
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 19:03
Молодец, теперь можешь его выбросить. Подав питание на плату без шим дежурки ты убил всё что можно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 19:40
Говорю же опыта мало))
Я подал через ЛБП с ограничением в 1A. Ток при включении не привысил 3ма . Так что думаю выкидывать рано. Больше не буду.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:01
Какая разница сколько ампер? 19 вольт подал? Если снят шим дежурки, твои 19 вольт ушли туда, где должно быть не больше 3 и 5 вольт со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:23
Ну как какая разница ? Что убивает ток или напряжение ? Если пошли дальше 19 вольт ток бы вырос и стал бы больше 0,003-0,001 А. Если что ли-бо сгорело,пробило в момент подачи ток бы скаканул. Не буду спорить .
Свою ошибку намотал на ус.
Что по мульту подскажите?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:02
Мульт KB9028, прошивать нужно
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:37
Можете проверить правильно ли я вырезал прошивку EC из полного биоса ?
 ! igils писал(а):
Вложение удалил, т.к. бессмысленное.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 23:21
Чисто ради интереса, по какому принципу вырезал? Случайный кусок отрезал что ли? Конечно неправильно.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
вот отрезал из вашего полного биоса
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 14:15
После установки KB9028 и его прошивки . И у установки всех шимок . Ноут завелся. Не было двух напряжений на видеопамять 1.5 и 1,7 вольт. Не было управляющих сигналов из-за коррозии отгнила одна дорожка вторую повредили механически. Прилыгаю проверенный bios и прошивку EC .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-722G (WISTRON Franky CZ) определить цепь питания
navigator69
21 янв 2021, 12:26
navigator69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-722g (Brook_BH_MB 14276-1M) Dump Bios & EC
csksanja
09 апр 2019, 09:32
csksanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-722G (Franky_CZ MB 14278-2) Нет изображения
BizoNDmitriy
12 фев 2021, 10:20
BizoNDmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-722G (Franky_CZ, 14278-2) Самопроизвольное выключение
Yakor2011
13
3226
10 янв 2023, 13:16
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-722G (Franky_cz) Помогите отключить дискретку
sanek1987
12 мар 2020, 12:09
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 206
