Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) мерцание подсветки, без изображения
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 18:28
Добрый день. Проблема такова. Принесли ноутбук, во время работы погас ( со слов клиента).
итак начнем. при включение, подсветка клавиауты работает, кулер крутит, но при первом включении подсветка монитора моргнет и все, темнота. Первым делом проверил везде питания, все в норме. Биос прошил. но ничего не изменилось. Подумал порблема в видео дискретном, отключил (выпаял диод) результата ноль. Может кто что подскажет??
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) мерцание подсветки, без изображения
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 19:18
Состав платы? На внешку изображение есть? И что за диод вы выпаяли на дискретку?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:07
на внешку нет тоже. насчет диода, нечем фото сечас сделать.. а что за состав платы, не понял?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 22:17
Непонятно, есть ли инициализация или нет?
Реагирует ли USB-клавиатура?
Обязательно подкинуть исправные загрузочные устройства (HDD, USB в режимах Legacy и UEFI)
Пост-карта что показывает?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:49
пост карта молчит, так как не поддерживает чип, по крайне мере мой. стоит на 00 постоянно. подкидывал все, снимал все, ставил по отдельности. нет реакции. на сторонние подключения ( флешки, клавиатуры, рекация есть. издается звук. южный живой. Подумал может щлейф матрицы, изьял его, подключил через внешку. реакции ноль. Можно предпологать что процессору кирдык, он там впаяный
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:01
На внешку должен выводить изображение.
Непонятно, опять же, каким образом была отключена дискретка? Если правильно было бы передвинуть R509 на место R526.
Далее проверить/заменить транслятор ANX3111, который за LVDS отвечает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 19:01
перекинул, не помогло.. разобрал систему охлажденмия, прогрел проц, и как ни странно появилось изображение.. выво, походу все таки процу хана. буду заказывать про и перепаивать его
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) мерцание подсветки, без изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 18:23
можно закрывать. поменял проц. все заработало
 ! igils писал(а):
Вот и закрой. Или правила читать отправить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
8775
21 июн 2017, 08:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (da0zrpmb6c0 rev:c) Нет изображения
Voffka212
17
7604
23 янв 2017, 23:25
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-551G (da0zrpmb6c0 rev:c) Нет изображения
rudikdmb11
1854
08 июн 2023, 06:19
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) Не работает клавиатура
Bars_X
22 июн 2017, 12:46
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 REV.C ) USB не работает с большинством устройств и не работает вообще
Kruglov
19 мар 2018, 18:19
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
