Текущее время: 16 ноя 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: SL510 (DA0GC3MB8F0) Нет LCDVCC
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:20
Предыстория платы не известна, бралась под восстановление. Не было дежурки, восстановил. Включается, на матрице тишина, внешний монитор пытается включиться (индикатор моргает с разным интервалом). Все питания подымаются кроме LCDVCC. Интересует сигнал с видеочипа M92_ENVDD, что здесь должно быть? И ещё странность - при подключении питания в точке LCDVCC становится 24Ом. Кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: SL510 (DA0GC3MB8F0) Нет LCDVCC
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:37
Светлая память
Светлая память
Лог "1", для поднятия питания LCDVCC.
Прекращайте измерять сопротивление на запитанной плате.
Вычитка EDID происходит? Если нет, то и питание на отсутствующую матрицу не имеет смысла подавать с точки зрения видеочипа.
Это если все остальное, включая видеочип, живое.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:49
Вычитка EDID происходит, LCDVCC нет, что с матрицей, что без. На M92_ENVDD 0.0002В Дохлое видео?
---------- Добавлено спустя 12 минут 31 секунду: ----------
Подал на М92.. "1" питание поднялось, матрица почернела, подсветки и изо нет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
так и DISPON тоже нет....проверяю все сигналы по матрице...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:09
Светлая память
Светлая память
Revda писал(а):
Дохлое видео?
Возможно. На прогрев не ведется?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:17
нет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:29
Светлая память
Светлая память
Что посткарта говорит?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 23:15
Постка дешёвая- 00, иногда клок горит, а в основном ресет.
Также с видеочипа нет сигнала panel_bken, и после прогрева, обратил внимание уже позже, что на внешнем мониторе перестал моргать диод, моник стал просто спать. Так что думаю видео труп, а снимать его с этой платы просто ужас, может позже к ней вернусь.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 14:14
Оказалось дохлое видео, менять не буду, мамка пошла в разбор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad SL510 (DA0GC3MB8F0) нужен дамп под 216-0749001
cibuliya
2344
02 окт 2018, 14:13
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad SL510 ( (DA0GC3MB8F0)) Хочу заменить материнку
malser
08 апр 2019, 11:17
malser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 7630 ZY2 (DA0ZY2MB6E0 REV: E) Питание LCDVCC вопрос по свичу U22
Almetman
15 дек 2021, 23:57
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 1a7 (dabl5smb6e0 rev e) Нет LCDVCC
в форуме Toshiba
vitser
13
949
25 дек 2025, 10:09
vitser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad SL510 (GC3M) Нет h_cpurst
ReasonX
23 мар 2017, 05:09
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rimlen и гости: 24
