Текущее время: 15 июн 2024, 21:01
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifibook A530 (DA0FH2MB6E0 rev.E) Выключение через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 00:07
Здравствуйте.
Все напряжения подымаются кроме rt8204c (1.8v_run, 1.05v) и не выдает pgood.
Замена HM55?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifibook A530 (DA0FH2MB6E0 rev.E) Выключение через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 09:27
Такой же лежит на столе, померьте сопротивление на катушке 1.05_pch, у моего симптомы те же и на катушке 7 Ом, явно НМ55 кончина.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 22:08
на катушке +1.05V_PCH 25 Ом, маловато явно :-(
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifibook A530 (DA0FH2MB6E0 rev.E) Выключение через 2 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 19:02
Все заработало после замены HM55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifibook AH530 (DA0FH2MB6E0 rev.E) нужен дамп Bios
в форуме Fujitsu-Siemens
SkyneTinG
23 окт 2016, 09:29
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Не включается
gogoer
3245
26 июн 2018, 12:14
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения
serega0731
2920
20 июл 2018, 19:26
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A530 (DA0FH2MB6E0, rev:E) Останавливается кулер
RavD
6492
25 дек 2014, 15:46
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A530 (DA0FH2MB6E0, rev:E) выключается через 30 секунд.
Andrush
14 апр 2018, 11:42
Andrush Перейти к последнему сообщению
