Текущее время: 14 ноя 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Acer E1-572-34014g75mnll (V5WE2 (LA-9532P) REV 1A) Залитый, есть от гнившие элементы, помогите определить.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 13:56
Acer E1-572-34014g75mnll V5WE2 (LA-9532P) REV 1A Залитый, есть от гнившие элементы, помогите определить.
Подскажите у кого есть такая платформа, возле мульта видно съеденные пятаки и некоторые элементы.
Я не могу понять там стояло что то или это просто разъело пустые пятаки.
Все фото рядом с мультом в роене 97 ноги.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572-34014g75mnll (V5WE2 (LA-9532P) REV 1A) Залитый, есть от гнившие элементы, помогите определить
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:14
Aleksbek писал(а):
в роене 97 ноги
а что, здесь - viewtopic.php?p=175728#p175728 нет "роена" мульта?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:20
Огромное спасибо это именно то что нужно
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:34
Here you are.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:32
Вопрос а при прошивке мульта, обязательно с прошивкой мульта прошивать основной БИОС. Я нашел архив там с этой платформы 2 прошивки мульта и основная. Или хватит только мульт при замене на новый прошить?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Re: Acer E1-572-34014g75mnll (V5WE2 (LA-9532P) REV 1A) Залитый, есть от гнившие элементы, помогите определить.
на всякий случай если у кого есть рабочая прошивка мульта с такой платы поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:52
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2P#p718917
там есть нарезка с оф. сайта, 100 процентов раб.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:18
Подключил программатор но он в упор не хочет видеть мульт.
Прозвонил тестером все KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 от программатора до мульта звонятся.
Но не могу понять как проверить запитан ли вообще мульт. И как формируется питание мульта.
Дежурок +5 и +3 у меня нет но я так понимаю они должны появиться после того как мульт даст на это добро.
Правильно я понимаю?
помогите найти от куда идет питание на мульт?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 07:02
Берем любую схему с этим мультом и смотрим, например la-9911p
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 07:51
Зачем? http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-9532p
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
Какие напряжения на 1, 5 ногах PU401 (считать против часовой стрелки)?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 10:38
PL402 - 3 ом , как выяснить что его садит?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 14 секунд: ----------
если подавать туда с лбп 3в 2а то сильнее всего греется проц, это ему все пришло хана?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 13:46
Судя по всему хасвеллу тапки, по крайней мере его хабовой части. Можно с помощью перемычек отцепить от дежурки, убедиться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5WE2 rev: 1A (LA-9532P E1-572-6) no video
eletmoraes
16 дек 2017, 03:56
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572 (LA-9532P) Black screen
frankmnld
07 янв 2021, 17:46
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1 series v5we2 (LA-9532P rev:1A) нужен БИОС
Irbor
4371
31 май 2017, 23:25
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-572P (V5WE2 LA-9532P Rev 1A) Не включается, susp# отсуствует
maroder
20 май 2017, 00:40
DGNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (V5WE2 LA-9532P Rev: 1A) +3VS
goscha0104
3813
28 авг 2017, 00:00
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka27, Vkorobov и гости: 18
