Текущее время: 21 май 2024, 16:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MS-7360 (601-7360-010) Добавлено: 21 сен 2017, 11:33 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Jack79 писал(а): А вот на микросхеме биос на 8 ноге - нет. Какое сопротивление относительно земли на этой ноге?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MS-7360 (601-7360-010) Добавлено: 21 сен 2017, 12:56 |
Jack79 писал(а): Да, 3.3в есть А на микросхеме BIOS нет? Странно. Либо где-то обрыв на линии питания, либо Вы что-то неправильно измеряете. Убедитесь в присутствии в других узлах питания VCC3. Если есть, то можно попробовать кинуть перемычку.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MS-7360 (601-7360-010) Добавлено: 21 сен 2017, 18:25 |
Jack79 писал(а): Должны ли звенеть при прозвонке мосфеты между дрейном и сорсом Вы с процессором измеряете? Тогда да, должны, ибо у процессора низкое сопротивление. Только вот я не пойму, зачем Вы что-то там замеряете, питания на процессор нет что ли? Тогда, естественно, не будет пост-кодов, и все разговоры выше в пустую.
Jack79
Заголовок сообщения: Re: MS-7360 (601-7360-010) Добавлено: 22 сен 2017, 00:49 |
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 16:23 Наличности на руках: 38.09
Сообщения: 25 Откуда: Москва
igils писал(а): Бессмысленный замер. Хм, а что замерять надо тогда?
igils
Заголовок сообщения: Re: MS-7360 (601-7360-010) Добавлено: 22 сен 2017, 11:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Не что, а как. Бессмысленно измерять питание процессора без установленного процессора.
igils
Заголовок сообщения: Re: MS-7360 (601-7360-010) Добавлено: 22 сен 2017, 13:16 |
Jack79 писал(а): Извиняйте, я не спец( Тогда отнесите тому, кто спец. Или к тому, кто перед тем, как начать ремонтировать, сначала изучает предмет ремонта. ШИМ процессора, читаем маркировку, скачиваем даташит, производим диагностику в соответствии с ним.
igils
Заголовок сообщения: Re: MS-7360 (601-7360-010) Добавлено: 22 сен 2017, 20:25 |
Jack79 писал(а): Если бы я разбирался, я бы тут вопросы не задавал, собственно для этого и нужен форум. В этом вопросе вы, как и многие другие - заблуждаетесь. На форуме люди общаются и обмениваются опытом, а вы хотите, чтоб вас с нуля научили электронике. Или, как сейчас принято - чтоб отремонтировали за вас вашими руками. Вы даже не указали, какой процессор ставите, рабочий ли он на 100%, поддерживается ли данной платой и начиная с какой ревизии прошивки и какая версия прошивки сейчас прошита. По процессору и поддержке - информация на оф. сайте, как и прошивки для данной платы. Читать - https://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_ ... kih_plat_0
igils
Заголовок сообщения: Re: MS-7360 (601-7360-010) Добавлено: 23 сен 2017, 16:12 |
Схема на плату есть в свободном доступе. Вот по ней: 26, 27, 28 страницы, проверяйте все питания, указанные на них. На 28 странице - питание ядра процессора, проверить питание ШИМа на 10, 29, 42 выводе и уровень сигнала на 36 выводе.
