Текущее время: 14 ноя 2026, 18:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB |
MoneyBot
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB  Добавлено: 18 сен 2017, 20:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 17:19 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 48 Откуда: Рыбинск
rusvirus писал(а): Смотри страпы. Что такое страпы?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB  Добавлено: 19 сен 2017, 03:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
artemnest@yandex.ru писал(а): Что такое страпы? На веселе? Занимаешься ремонтом буков, чипы типа меняешь...и спрашиваешь что такое страпы... Это резистивные делители которыми задаётся ID чипа.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB  Добавлено: 19 сен 2017, 10:29 |
| Интересующийся |
StereoKolobok писал(а): artemnest@yandex.ru писал(а): Что такое страпы? На веселе? Занимаешься ремонтом буков, чипы типа меняешь...и спрашиваешь что такое страпы... Это резистивные делители которыми задаётся ID чипа. Ну не совсем, вообще то, первый раз пробую менять, поэтому и спрашиваю коллег. Поделитесь тогда опытом по поводу ID чипов
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB  Добавлено: 21 сен 2017, 08:23 |
| Интересующийся |
Shooter75 писал(а): Внимательно смотрите в схему. Если платформа предусматривает варианты ГПУ, будут таблицы с "stuff"(on) " no stuff"(off) для резисторных групп. И обычно в таблице BOM -ов перечислены варианты компоновки платформ. Ну это так, совсем по простому. Таблицы нашел, теперь разобраться бы там в маркировках, в принципе как я и предполагал идут первыми 2 варианта c BOM OPTION 'ами GPU:GSA и GPU:GSB По одинаковому Description IC,GPU,NV,GK107-GS-2/1-QS-A и IC,GPU,NV,GK107-GS-2/1-QS-A REFERENCE DESIGNATOR(S) у них один и тот же U8000, это как я понял резистивный делитель которым задается ID чипа. По этим данным можно определить что мой чип с маркировкой N13P-GS-W-KB-A2 подойдет? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- Извиняюсь, изображение прикрепил тамбнейлом, вот полное
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB  Добавлено: 21 сен 2017, 16:58 |
| Интересующийся |
Shooter75 писал(а): Глядите на стр.87/113(78/100)
Там табличка всех вариантов ГПУ,ВРАМ официально предусмотренных в платформе. Табличку то нашел, но не соображаю как найти в ней расшифровать ответ на свой вопрос. Part Number'ы не прогуливаются из таблицы. Описанные на схемах NV-GK107 это я уже понял что это GT 640M / GT 650M (Kepler 28nm), а если с чипом соотнести?
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB  Добавлено: 21 сен 2017, 17:31 |
| Интересующийся |
Shooter75 писал(а): Вы способны свои страпы найти в таблице и выяснить, что яблоинженеры подразумевают? Или все сделать за Вас?  Был бы очень признателен, не понимаю просто связи этой информации с прямой маркировкой чипа, помогите неразумному выяснить что эти яблоинженеры напридумывали((
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB  Добавлено: 27 дек 2017, 16:25 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
artemnest@yandex.ru писал(а): Отдал припаять чип более опытному коллеге, сам чип встал хорошо, но на общую ситуацию это никак не повлияло, не горит ни один диагностический диод А каким боком диагностические диоды к ГПУ относятся? ЛЕДы - суть состояние ШИМов соответствующих S5-S3-S0. То, что они называются S5/ALL_SYS_PWRGD/GPU GOOD/Video_ON - просто условность, для простого понимания состояния платформы. Сама ГПУ тут никаким боком. VIDEO_ON - это подтверждение TCON матрицы о его нормальной запитке, и за само видео ни каким боком. Картинки может и не случиться. Аналогично GPU_GOOD - питание дискретки, выдает РСН. А работает дискретка или нет - Х.З. Питание ей подали и отрапортовали об этом. Косвенно можно опереться на VIDEO_ON, если активно, дискретка увидела матрицу. Но картинка - не факт, что будет. Про остальные ЛЕДы вообще нет смысла писать, они к дискретке вообще косвенны. Раз уж после более опытного коллеги, у Вас ни один ЛЕД не светится, начинайте с дежурки PP3V42_G3H, PP5V_S5_LDO, далее PP3V3_S5 и так далее... Или все таки не светятся последние 2 ЛЕДа?
