Текущее время: 10 ноя 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: S301L (S301LA REV.2.0) Горит транзистор
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 16:31
Пришел с выбитым входным транзистором a5 gnb (P0903BEA 30v 48a). Был заменен на AON7200 (30v 40a). Через месяц вернулся с той же проблемой. Транзистор вновь заменен, и вновь через пару недель та же проблема. С ноутбуком используется универсально СЗУ. После замены часами под нагрузкой ноутбук работает отлично. Возможно ли, что не хватает мощности транзистору? Или подскажите, что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: S301L (S301LA REV.2.0) Горит транзистор
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 16:58
Заблокирован
при замене транзисторов в этой цепи надо придерживаться одного правила - нельзя ставить ключик с меньшим током стока или большим Rds
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 19:24
Светлая память
Светлая память
На самом деле, можно требования намного снизить и транзистор брать с намного меньшими параметрами по току.
Оригинальный зарядник 65 Ватт (3.42A). И ощутимо больший ток с него никак не получить. Т.ч. замена более чем адекватна.
Crow: а посмотрите, все ли защитные пленки на месте (на плате, на верхней крышке корпуса, на клавиатуре). Я не помню этого ноутбука, поэтому на месте оно виднее. Это просто предположение, что у вас ноутбук на тестах стоит статично, а пользователь может активно по корпусу, по клавиатуре постукивать, и в каком-то месте закорачивает +VIN на землю (например - емкость керамическая где-то открытая).
Этого может быть вполне достаточно, чтоб пробить транзистор.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 20:50
Наклейка заводская на всю клавиатуру в длину присутствует. Универсальное СЗУ клиент использует тоже на 3.42А, без регулировки выходного напряжения
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 21:22
"Универсальная зарядка" - на 99% проблема здесь. Меняйте зарядку.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 10:26
Тоже склоняюсь в эту сторону, но пока это чистая теория
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 23:20
Моя практика показывает что входные ключи дохнут именно с этими универсалками - процентов 90. Остальное списываю на шнурки/разъемы...
 Заголовок сообщения: Re: S301L (S301LA REV.2.0) Горит транзистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 08:17
А практика такова - универсальная зарядка->переходник->плохой контакт в разъёме->пробитый ключ...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 13:20
Ну клиент на новое СЗУ согласился. Вопрос к знатокам: можно ли укомплектовать этот ноутбук 90 ваттным СЗУ? Или опять будут проблемы по входным цепям?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 13:51
Заблокирован
А какое было?
Больше чем надо ноут не сожрет
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:00
Светлая память
Светлая память
Хоть 120, если оригинал, а не продукция из китайского сарая.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 10:43
Неделя как ушел к клиенту с новым СЗУ. Буду надеяться не вернется. Всем спасибо за участие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S301L (S301LA rev. 2.0) Выключается через 10 секунд работы
Владимир1802
31 мар 2022, 12:48
raggamafia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S301L (S301LA) Не стартует
udav211
19 янв 2017, 11:33
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S301L (S301LA MB) залит, опознать элементы
daki
08 июн 2017, 14:46
daki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S301LA (S301LA-C1023H) Не чистится МЕ регион
djvini
12
5020
19 апр 2019, 13:25
salexa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S301LA (Asus S301LA v.2.2) не заряжается
Papindruk
1804
22 янв 2023, 17:14
Papindruk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_kmm, alteza-x, kuzovoi, Puzo_Omsk, smoke и гости: 98
