Текущее время: 22 ноя 2024, 13:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 18:16
Плату принесли сказали что была залита ну и зачем то отмыли! Облазил всю плату нашёл только пару подгнивших кондёров по питанию видео.
Мульт(kb9012) был криво запаян и сопля была, убрал!Обвяз в порядке, прозвонил. Заменил сразу шим по 3 и 5 вольтам.При подключенииБП потребления нет.
Биос зашил, микруху биоса менял.На шиме дежурке по 3 вольтам:(SY8208CQN)
Питание на 8 ногу приходит 19в,
на 5 ноге LDO есть 3.3в
на 1 ноге EN1 0 v
EN2 0 v
Как я понял по схеме по сигналу EC_ON через PR407 выходит сигнал 3V5V_EN который и есть сигнал включения шимки.Сам сигнал EC_ON с мульта 3.3в
Такая же картина на шиме по 5 вольтам.ПОдскажите что смотреть????
 Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 20:28
Сопротивление силовых линий дежурки посмотрите. Если есть осциллограф, можно посмотреть есть ли попытка запуска дежурки при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 11:47
както невнятно написано
на 1 ноге EN1 0 vEN2 0 v
понимаю так, что EC_ON не доходит до PR407 ?
смотри прогнивание дорожек около кнопок тачпада
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 11:49
По +5VALWP 1Мом
+3VALWP 5 Ком
после прошивки мульта подключив БП потребление появилось около 9 милиампер и сразу пошло на уменьшение в 0! При нажатии на кнопку потребление появляется 5 -12 миампер на 1 секунду
Последний раз редактировалось alex.boldyrev888 15 сен 2017, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 12:01
еще раз- сопротивление от мультика 112 нога до PR407
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:12
---------- Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд: ----------
10Мом
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:57
10Мом
у вас обрыв дорожки и поэтому не доходит EC_ON
выгнивает при залитии дорога у левой кнопки тачпада
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
при желании проверить дежурку можно резистором подтянуть входы EN шимов дежурки к 3В
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 19:38
Со стороны кнопки тачпада там нечему гнить я уже всё просмотрел и пропаял! Подтянул дежурка появилась! на кнопку реагирует потребление всего 10мили ампер.На секунду вкл.загорается диод и выключается!
Не могу вызвонить с 112 ноги куда идёт потому как сразу уходит в межслой может в этом и дело?!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 00:56
сними мульт, там 100% гниль....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:15
Снял всё чётко ни грамма гнили!
---------- Добавлено спустя 55 минут 27 секунд: ----------
Поделитесь дампом мульта на эту модель!!!9012qf a3
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 19:30
Заменил мульт прошил, и за одно прошил основной дамп с чистым me.Плата стала включаться.
Поднимаются все напруги кроме питания памяти (RT8207M) но и питание процессора слишком большое 1,7в.
Сопротивление на дросселе памяти pl501 - 415 Ом. Шим менял транзисторы тоже.без изменений.
Все остальные напряжения кроме вышеуказанных в норме и не превышают положеные значения.
замеры на rt8207
11,12,13 нога-5 в
10нога-0в
9нога-0,88в включённом состоянии в выкл. 17,3в
4нога 0в
20,2 нога -0в
5,19 нога-0в
6нога -0в
15нога 0в
16нога- 0в
17 нога -0в
18 нога 4,75в
7 нога- 5в
8 нога -3,3в
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 19:40
С чего такой вывод? Нормальное значение.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 19:46
ремонтирую ноутбуки всего 1,5 года но не разу не видел 1,7 питание проца
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 19:59
Теперь увидели.
RT8207M откуда брали - проверенная с другой платы / новая / с трупа?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 20:00
Подскажите что делать с питание памяти???
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Брал с платы la-9535p rev1.0 у неё отвал комбайна.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 20:34
Раз был залит - все, что угодно может быть.
- проверить на заниженное сопротивление относительно земли не только импульсный стабилизатор, но и линейные выходы.
- посмотреть, есть ли хоть кратковременная попытка поднятия напряжений как на силовом источнике, так и на линейных.
- проверить все детали обвязки и все связи между ними.
- раз есть донор - использовать для замены подозрительных деталей.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:13
Плату принесли зачем- то отмытую и остаётся только гадать куда вода попала! почему собственно и заменил шимку питания памяти тк контакты были потемневшие и обвяз смотрел пару резисторов отгнивших заменил!Меня смущает TON 0,88в при включении.а при подключённом БП 17,3в и S3(7 нога) должно быть 3,3в а не 5???!!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:32
А схема про сигнал на 7 выводе ШИМа что говорит? В ней есть слова про уровень на этом выводе.
С выводом TON да, немного непонятно, почему на нем изменяется уровень, т.к. сигнал входной, и судя по блок-схеме ничего на нем не коммутируется.
Проверить надо ВСЕ детали вокруг на соответствие номиналов схеме. Это и резисторы, и конденсаторы, включая электролит на выходе. И просмотреть + прозвонить ВСЕ связи между ними.
P.S. Как-то выборочно отвечаете на вопросы.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 16:00
разомкнул перемычки pj504 pj505. напруга 1,5 появилась на дросселе. то есть шим работает. разъём под оперативку сам тоже оказался залитым может быть он причиной???
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 16:33
Очень сильно сомневаюсь, если на разъемах нет явного срача.
Схема у вас есть, в поиск по схеме скопируйте нзвание +1.35V и просмотрите, кто от них питается. Не так и много будет подозреваемых.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 13:54
Проверил потребителей под подозрение упала микруха U45.В данный момент распаяна перемычка j2. сняв микруху на 5 ноге -1.5в на 2 ноге 0.12в и на 4 ноге 5в.появилось. сигнал DDR_PG_CTRL -0.12в это мало для открытия U45???
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:58
Естественно мало. Это лог "0".
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 15:48
Этот сигнал идёт с процессора,получается процу досталось ???
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 14:16
Не могу понять!Снимаю U45 напряжения +0.675VS и 1,35v появляются. с разомкнутой перемычкой j2. (U45 менял на подобный.)
Как только запаиваю u45 напруга +0.675VS пропадает,1,35v остаётся.(это при разомкнутой перемычке j2)на 2 ноге сигнал отсутствует,на 4 ноге 0в на 5 ноге 1,35v.Далее запаивая перемычку j2 получаю отсутствие напряжения питания памяти.Сопротивление наj2 при запайке 360Ом.
Виноват процессор???
 Заголовок сообщения: Re: E1-532G (La-9531p rev1a) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 22:00
Клиент согласился на замену, поменяли проц и всё ок. Всем спасибо особенно igils!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-572G (la-9531p rev1a) изображение появляется через 14 секунд
Ruslan2016
1973
19 ноя 2016, 10:03
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5wc2 (LA-9531p rev1a) Нет 1,05VSP.
Warlcok_Lord
21 дек 2018, 15:03
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532G (La-9531p rev. 1a) Ищу дамп биоса
eugkov
06 мар 2015, 17:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-532G (LA-9531P) номинали резисторов
viktor67
3186
23 авг 2015, 12:26
viktor67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dozmar, f13service, nervura64, Thrower, xodik и гости: 91
