Текущее время: 10 ноя 2026, 21:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: LG L1719S калится транзистор Q101
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:54
Сама плата AIP0122 REV:D
P/N:68709D0012B/1 http://forum-monitor.net.ru/repair-sche ... 31749.html. При включении на секунду загоралась подсветка и гасла. Лампы целые. Проблема с инвертором U301 - OZL68GN. Убрал защиту с 4 ноги. Гаснуть перестал но дико калится транзистор Q101. Это может быть из-за отключения защиты?
 Заголовок сообщения: Re: LG L1719S калится транзистор Q101
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 12:12
схема не доступна,но может трансформатор в кз,если вы уверены что лампы целые
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 12:13
При включении монитора подсветка включается и сразу гаснет. После включается и горит длительное время - это нормально. Но если подсветка повторно включилась на 3 секунды - значит она неисправна.
Отключать защиту по 4 ноге необязательно.
Проверьте основную часть блока питания - цепи +5в и +12в.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 12:30
Это я знаю. Он сейчас так и работает. Изначально когда принесли при включении подсветка на 1 сек появлялась и все тишина, больше не включалась. Лампы целые я другую тестовую матрицу подключил. Напряжение в норме +14, +5В есть. Схему прикрепил.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 28 секунд: ----------
Выяснил что Q101 начинает калиться при подключении MAIN платы. Пробовал другой скалер то же самое. Напряжение ON, DIM в норме 3.3В. Защиту снял.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:13
Получается блок питания или LCD-панель.
Может отсоединить шлейф LVDS на панель.
На экране появляется заставка?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:54
А он к радиатору прикручен? Ваш транзистор работает не в режиме. Щупать номиналы в задающем генераторе, менять мелкие электролиты. Ну и "пилу" глянуть на затворе. Если все хорошо, то менять шим U101.
А причем тут лампы, скалеры и прочие вторичные цепи? Ведь речь идет о входном транзисторе Б/П
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 16:10
Это я понял. Да он прикручен. Осцила нет. Мелкие кондеры эт какие? Остальные 470Х35, 1000Х25, 1500Х16 все поменял.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 16:16
А у меня плата есть такая инвертор+бп +мать в связке :-):
Эт на всякий случай так)
---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ----------
НА СХЕМУ ДЕРЖИ ОТ ДУШИ
http://dropmefiles.com/hNs5Q
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 08:21
Поменял шим U101, C105 так же греется Q101.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 13:47
Даврон
да и хер на него пусть греется.что ты докопался до него
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 13:51
А может беда в другом месте??? Например померить ток нагрузки по 5В и по 12В. Тестор то есть.
А вообще без осцила сложновато ремонтировать импульсные БП
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:46
Даврон
R-109 глянь токовое сопротивление 0.15 ом,не подгорел ли?Может нагрузку блок не держит из за этого
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:34
вам схему блока давали,напряжения и ток подписаны,а ключ блока и должен греться.Нагрузите и посмотрите.Правда по схеме не ясно сколько должен кушать инвертор.Если и подгорел токовый то это чревато вылетом ключа и мс,да и блок должен работать через ж...у :-):
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
и еще если с другой матрицей рубится по защите (инвертор) то может инвертор неисправен или питание пляшет с блока.Тут жестко осцил просится или опыт
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:46
То что инвертор проблемный я уже писал выше.
Нашел на пару часиков такой же моник там Q101 не накаляется. Осцила нет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:52
С Вашей полной нагрузкой (скалер, матрица, инвертор)??? Или просто он "там" не накаляется?
Играем в угадайку? На правильный вопрос можно быстрее получить правильный ответ
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:58
Не накаляется с полной нагрузкой (скалер, матрица, инвертор).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:52
тогда если есть такой же моник......проверьте токи потребления 5в,12в, и инвертор.Сравнив получите ответ о правильности работы блока(гве ваш транзистор греется),да и напряжения не забудьте промерить
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:16
Я всегда лампы подключаю для проверки без матриц, чтоб видно было как они разгораются. Возможно транс подгоревший. Если есть такой-же монитор махни на время и посмотри.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 07:31
Одновременно защита подсветки и калится Q101 (не встречал).
Если отключали защиту подсветки, то нашли причину срабатывания защиты.
Какое сопротивление вторичек трансформаторов подсветки (должно быть одинаково)? Конденсаторы по +12 и сборки полевых транзисторов U303 и U304 исправны?
Если был другой монитор - можно было постановкой выяснить какой блок неисправен (БП, скалер, матрица, подсветка).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 10:37
Переставил трансформатор Т101. Так же греется Q101 но слышен тихий звук трансформатара типа бззззззззззззззз. Может он и на старом был я до этого не прислушивался.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 10:56
Даврон
Е мое,обвязку смотри в таком случае конденсаторы и тд.Или тупо меняй все подряд если осцила нету
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 11:29
Третий день на ремонт простейшего импульсного Б/П :sh_ok:
Схема есть! Такой же рабочий рядом есть! Прибор есть! :sh_ok: :du_ma_et:
Проверить каждый резистор, диод и конденсатор в первичной и вторичной цепи даже с выпаиванием, максимум 3 часа!
5-6 магазинов радиодеталей в городе, всё есть в продаже. даже отдельно Б/П (другие, но прикрутить можно)
Это развод какой-то??? Или просто посты набиваем?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды: ----------
И кто Вам сказал, что "soft-start(SST)" - это защита (на 4-ой ноге)??? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 12:33
Я одного не понимаю в таких темах.пишут,принесли к нам...он ваш первый монитор?А что же вы чините тогда?Винду ставите?А почему беретесь за такое если не шарите даже в наипростейшем?А?? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 17:01
http://tel-spb.ru/inv_za.html
Проблема оказалась в С101. После замены все нормально работает.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 19:52
Как все красиво начиналось....А уперлись в теорию,точнее не разу блок не нагрузили и не померили ток и напряжение...Не уже ли так деградирует молодежь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L1719S-SF нет VGA сигнала, греется fe211m-lf
в форуме LG
nsXml
14 фев 2019, 06:52
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L1753S пробивает Q101
в форуме LG
Даврон
26 фев 2021, 02:12
Gavrilov_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
hardhaker
48
14829
23 июл 2018, 14:16
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AB (K40AB rev 1.3) калится дроссель +1.2VSUS
sash1993
27 дек 2016, 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке
Grizli_saratov
22
8370
13 дек 2016, 16:01
Черномор Перейти к последнему сообщению
