Текущее время: 22 ноя 2024, 12:16
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 18:21
При нажатии на кнопку питания загорается индикация питания, а дальше когда как. Может просто выключиться, может начать грузиться, но сколько по времени проработает не известно. Максимум работал минут 10 без проблем, потом выключался. Ничего не греется, напряжения вроде норм. Понятно, что неисправность корявая, но может у кого есть мысли. Кстати несколько раз при загрузке винды по экрану шли полосы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:24
Попробуйте выпаять БИОС, снять дамп с микросхемы и обратно зашить. Было недавно такое с полосами при перепрошивке проблема пропала. Вдруг там битая микросхема БИОСа просто иногда считывается. Такое тоже было. Ноутбук жил, пока не начал обновлять БИОС и сразу во время прошивки умер. Оказалось дохлая микросхема.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:28
Для начала замерить сопротивление по шинам данных и питанию +5V USB. Проверить сетевую карту. Подкинуть другую оперативку.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 01:37
90÷ проци дохнут.... буквально вчера отдал такой ноут с заменой проца.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:40
Прошей биосы, вот рабочие дампы 100%
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 18:12
Доброго времени суток Уважаемые.
пишу здесь потому как темы с моим вопросом закрыты :(
Есть ноутбук Lenovo G50-30 плата ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev : 1.0
Прошлись 19V по ADAPTER_ID
сгорел мульт
" Lenovo
IT8586E
1423-FXA
SC1FXA "
где можно купить уже прошитый мультиконтроллер?
и где взять точно рабочую прошивку под мою плату ? Писали люди что гуляет на форумах испорченная прошивка
только, если можно, дамп мульта так дать, что б я скачать смог, с этого форума пока мне файлы недоступны :(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 19:34
Отправил в личку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не включается, нет питания.
Tavenger
17 май 2016, 22:27
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) Не включается
Scrypt0
05 окт 2016, 07:45
compal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev1.0) Не включается
BAZbIL
01 мар 2017, 09:50
Сейчас этот форум просматривают: bub2245, Crow, Kabanetto, moryak111, vitalik8388 и гости: 84
