Текущее время: 22 ноя 2024, 05:26
yura6110
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV: 1.0) Не работает от зарядки Добавлено: 21 сен 2017, 16:53 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 19:41 Наличности на руках: 28.11
Сообщения: 38 Откуда: Lviv
Пришел с жалобой не включается. После подключения к ЛБП ноут моментально потреблял 100мА и молчал. Виной был мульт IT8586E FXA. Мульт заменил и прошил, и заодно биос прошил. Теперь ноут от батареи работает, а от зарядки не хочет. При подключении к зарядке ноут сам включается, засвечивается диод включения, потребеление доходит до 150мА а потом раздается еле слышен щелчек, и выключается, и так по кругу несколько раз, потом стоит, если нажать кнопку включения, то опять несколько кругов так пробегает. Пробовал заменить чарджер, результат тот же.
yura6110
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV: 1.0) Не работает от зарядки Добавлено: 21 сен 2017, 18:25 |
Заменил 2 P-канальных транзистора PQ301 и PQ302 ситуация не изменилась, за одно посмотрел сигналы PACIN - 3.26V ACIN - 3.3 ACIN# - 0V думаю может мульт бракованый Получается что при подключении зарядки ноут включается, появляются все напряжения, и через несколько секунд выключается, но напряжения B+ и все олвейси остаются, при повторном включении все системные напряжения подымаються, но опять выключается, а от батареи все тоже самое но сам не включается, а от кнопки, и работает не отключается, есть картинка ---------- Добавлено спустя 42 минуты 27 секунд: ---------- Сбылось, всему виной диод PD304, который садил ADAPTER_ID на землю
