Текущее время: 22 ноя 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (Compal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 21:25
Нет реакции на кнопку. 3в на кнопке есть. 19В на плате есть. Не запускается дежурка RT8205, помогите разобраться почему (Много в схеме не понял и не все совпадает по схеме). Ноут принесли уже ковырянный, менялись входные ключи и ключ на АКБ (то что заметили).
Привожу расклад напряжений на дежурке и мульте.
PU401 RT8205LZQ дежурка:
1. ENTRIP1=0
2. FB1=0
3/4.TONSEL/REF=1.9
5.FB2=0
6.ENTRIP2=0
7.VO2=0
8VREG3=3.3
9.BOOT2=4.5
10.UGATE1=0
11.PHASE2=0
12.LGATE2=0
13.EN=3
14.SKIPSEL=1.9
15.GND=0
16.VIN=19.5
17.VREG5=5
18.NC=0
19.LGATE1=0
20.PHASE1=0
21.UGATE1=0
22.BOOT1=4.5
23.PGOOD=0
24.VO1=0
Мультивик:KB9012QF
2.KBRST#=0
37.EC_RST#=0
67.+EC_VCCA=0
95.SYSON=0
100.EC_RSMRST#0
104.MAINPWON=0
106.PBTN_OUT#=0-0
110.ACIN=3.2
112.EC_ON=3.2
114.ON/OFF 3.3 при нажатии кнопки 0
116.SUSP#=0
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (ompal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 21:55
Доброго времени суток. Я смотрел бы в сторону мульта.
1. Питание мультика.
2. Прошивка его же.
Поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 22:04
EC_ON=3.2
ENTRIP1=0
ENTRIP2=0
Имеет смысл проверить эту незамысловатую цепочку, ибо EC контроллер разрешает, а до шимки не доходит разрешение. Где-то оно теряется. PQ407, PQ405.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 11:01
Не прав... ни прошивка, ни сам мультиконтроллер здесь не при делах потому, что
Turbo писал(а):
37.EC_RST#=0
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 14:49
igils писал(а):
EC_ON=3.2
ENTRIP1=0
ENTRIP2=0
Эти ключи проверял, но видимо все в торопях... Ключи целые емкость целая но сопротивление в цепи MAINPWON 2 ОМ. те напряжение на PR413 EC_ON с одной стороны есть а дальше садится на землю. MAINPWON идет с PU201 мерил с мульта 104нога.
KBC_HANGUP_RESET# 70кОм
Я правильно понимаю ка формируется ENTRIP EC_ON на затвор PQ401 он открывается и садит на землю затворы PQ405 (VL через PR415)закрывая их. А сам сигнал шимка штоли выдает ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Turbo писал(а):
37.EC_RST#=0
EC_RST#=0 Должен быть всегда 0 или сбрасываться после нажатия кнопки???
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:29
Должен быть всегда 3В через R590. PU201 видимо не установлена, MAINPWON садит мульт, так же как и EC_RST. Мульт под замену.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:37
Только шить мульт нечем :(
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
Всем спасибо за участие, буду думать что с мультом делать
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:54
Купить программатор / напроситься к кому-нибудь в гости с бутылочкой сока. Здесь куча народа с Питера, у кого есть программатор.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:59
как вариант обдумываю . Но это все время..... Надо программатор покупать , но все откладываем уже 5 бук за месяц приходится возвращать тк нечем эти мульты шить. Если поставить мульт без прошивки он же дежурку должен поднять?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (Compal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 21:09
C какого перепуга ? Нет, не должен.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 22:21
vldmrdnpr писал(а):
Нет, не должен.
Не будет +3VALW, не снимется EC_RST#... тогда как он прошьется?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 12:51
Выходит, никак. Дежурки поднимаются сигналами с прошитого мульта.
Как вариант, подтянуть к LDO.
Или Вы имеете ввиду, что сигнал ec_on не программируется?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 15:49
Выпаял PQ405 дежурка появилась.
Теперь вопрос кто в СПб сможет помочь с прошивкой мульта???
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
появилась реакция на кнопку потребление поднимается до 1А и черер 2сек перезагружается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Дежурка поднимается одним сигналом EC_ON он присутствует, но по линии MAINPWON садится в ноль (Садит похоже мульт)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
EC_ON Не программируется
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 20:45
Откуда такой глубокомысленный вывод?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается
Rezac
5516
17 апр 2017, 19:02
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z500 (VIWZ1_Z2 Compal LA-9063P Rev 1.0) Как бы греется
igor196601
12 окт 2022, 19:48
igor196601 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) Не включается
40watt
2572
03 окт 2017, 18:15
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (Compal LA-9063P) Замена шима BQ24727
pety
22 окт 2016, 20:35
pety Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z500 (Compal LA-9063P) спонтанно выключается
Freddy
26 окт 2018, 11:24
Freddy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 94
