Текущее время: 07 ноя 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: HP 4515s (6050a2252301-mb-a03) Мигает гнездо зарядки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 11:48
Ноутбук включался, не было изображения, после прогрева 4034 - изо появилось, чип под замену
Включеться с кнопки, и быстро мигает индикатор зарядки (12 раз) и выключаеться
 Заголовок сообщения: Re: HP 4515s (6050a2252301-mb-a03) Мигает гнездо зарядки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 13:32
может чтото слиплось , или недосел сопротивления по питанию чипа померять , сбитые элементы , моргания такого плана были при замене мульта изза слишком кислотного флюса
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 13:50
махну еще раз, с флюсом проблем не было
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 22:09
индикация проблем с питанием, как питаете HP?
АКБ подключаете?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 14:30
перекинул чип, теперь включаеться мигает HDD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2252301-MB-A03) нет дежурки
arseniy1991
04 июл 2019, 12:45
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2252301-MB-A03) Найти резистор
Pasha1715
20 апр 2022, 11:54
Pasha1715 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4515s (6050A2252301-MB-A05) Не открывается входной мосфет
spk151
3230
22 июл 2017, 15:17
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515S (6050a2252301-mb-a05) Нужен мод биос на чип 216-0728018
BESHTO
23 ноя 2018, 10:45
BESHTO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4515S (6050a2252301-mb-a05) БИОС
Djelly
3271
26 май 2020, 21:45
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
