Текущее время: 26 июн 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-1G3
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 16:08
Здравстуйте! Проблема с ноутом Toshiba A300-1G3 INVENTEC pt10s. Время от времени кидает блу скрин KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR 0x0000007a был проверен винт , память ставили другую винду - безрезультатно в конце концов заменили южник ноут начал нормально работать. Через 2 месяца он вернулся с аналогичной проблемой, надеясь на то что мост попался не очень хорошего качества он был снова заменен, в общем через месяц ноут опять к нам вернулся. Подскажите с чем может быть связана такая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1G3
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 19:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Sata шина развязывется керамическими кондесаторами - возможно в них печалька, поменять бы их не трогая мост. Разъем пропаять... Питание не шумное ли (осциллографом переменную составляющую при работе винта глянуть). Больше по идее нет ничего.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 00:17
возможно проблема не в юге
при замене его прогревается вся плата - возможно какойто компонент от нагрева становится работоспособным , но не навсегда ......
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 00:23
а зарядное устройство, меняли
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 01:17
Не с кондёром ли большим на проце NEC Tokin?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 18:00
Спасибо за советы ,буду заниматься о результате отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1G3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 18:23
Заменил конденсатор под процом блускрины не кидает. Всем спасибо! Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300-217 (a300-217) Нет картинки
в форуме Toshiba
motogift
15 май 2018, 12:41
motogift Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba A300 (DABD3AMB6DO) дорожки
в форуме Toshiba
golinfer
15 июл 2014, 10:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite A300
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
22
7334
10 дек 2014, 01:43
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ещё одну материнку Toshiba Satellite A300
D@nilYcH
08 дек 2014, 19:30
relect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300 (Toshiba PT10SG) перегружается на зарядке
в форуме Toshiba
smail
05 окт 2014, 15:02
