Текущее время: 09 ноя 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: R522 (Cannes/Bonn BA41-01062A) нужены VENId и DEVId чипов при замене с 216-0728016 на 216-0728014 либо биос
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 13:40
Добрый день. Похожая тема обсуждалась год назад, но оба ее участника в офлайне со вчарашнего дня. Суть: заказал чип 216-0728016 пришел перемарк с 216-0728014 (выяснилось после замены) нужен либо биос (год назад его делал Черномор viewtopic.php?f=42&t=51655 но он пока не отвечает), либо VENId и DEVId обеих чипов буду пробовать перепаковать биос.
 Заголовок сообщения: Re: R522 (Cannes/Bonn BA41-01062A) нужены VENId и DEVId чипов при замене с 216-0728016 на 216-0728014 либо био
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 16:16
Светлая память
Светлая память
А что именно Вы ему написали?
"Дай мод биос"
или
"Готов оплатить готовый мод биос"
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 16:26
и как узнали, что это именно с 8014 перемарк?
ID 8016 можно в биосе узнать...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 16:50
MSF113 Просто попросил (если выйдет на связь думаю договоримся).
Lex66 я написал на фирму где покупал они мне сообщили что купленый мной 216-0728016 вероятней всего перемарк с 216-0728014 и предложиили вернуть за него деньги, но где с гарантией найти именно 216-0728016 я не знаю, может также оказаться перемарк. Id 8016 можно узнать но его нужно переставлять обратно на плату, тем более я у 8014 все равно Id не знаю
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 17:43
216-0728014 --- HD4530 --- M92 --- VEN_1002&DEV_9553
216-0728016 ............................................ 9552
 Заголовок сообщения: Re: R522 (Cannes/Bonn BA41-01062A) нужены VENId и DEVId чипов при замене с 216-0728016 на 216-0728014 либо био  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 15:32
Всем спасибо. Взял видеомодули от другого ноута и перепаковал свой биос с этими модулями. Ноут заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R720 (Cannes/Bonn rev. 1.1 (BA41-01061A)) замена 216-0729042 на 216-0728014
в форуме Samsung
hidon
14 июл 2020, 11:25
hidon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R520 (cannes/bonn) Заменить 216-0729042 на 216-0728016
в форуме Samsung
Lev_Grishenin
01 авг 2022, 12:24
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r522-js03ru (cannes/bonn rev.1.1) Замена 216-0729042 на 216-0729051
в форуме Samsung
nipp
3778
23 июл 2018, 09:22
nipp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается
в форуме Samsung
djtorian
16
8219
22 дек 2016, 20:34
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x52jb (k52jr rev. 2.0) замена 216-0728014 на 216-0728016
ftm4
04 ноя 2017, 12:05
ftm4 Перейти к последнему сообщению
