Текущее время: 13 ноя 2026, 15:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 11:13
Добрый день!
Так, как учусь на программиста, решил приобрести себе чудо техники Apple, т.к денег не много, решил взять модель по старее и с рук.
Нашёл на авито железо, без монитора, монитор у меня был, т.к до этого был MacBook Air 11 a1370 late 2010, умерла мать( в дальнейшем буду ковырять почему не вкл.
Купил железо, поставил монитор от старого MacBook Air 11 2010, все подошло и все работает, есть один минус не дотягиваются 2 коаксиальных провода..(расположение модуля airport/WiFi отличается от конца 2010 и середины 2011) решил удлинить их посредством разрыва и сращения, посмотрел схему сращивания коаксиальных проводов, все срастил. Включаю не работает ни блютуз, ни вай фай..сразу подумал на модуль AirPort, поставил другой, заведомо рабочий со своего старого макбук эйр 11 2010, там вай фай и блютуз работал отлично, поставил модуль, включаю, заработал блютуз, а вай фай так же не работает( нет аппаратного обеспечения) грешу на антенну, что я «криворукий» и срастил коаксиальные провода не правильно. Но при отключении проводов, блютуз перестаёт работать корректно, соединяться со моим айфоном. Скорее всего работает антенна.. на данный момент интернет использую через блютуз, создавая пару с айфоном и раздаю интернет, кто что знает, помогите.
Mac OS 10.12.6
Intel core i5 1,6 GHz
Оперативка 2 gb
Платформа: 820-3024В |За поиск платформы особая благодарность "Shooter75" :co_ol: |
Прилагаю фотоотчёт проблемы
Последний раз редактировалось Kolins19 21 сен 2017, 16:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Разбираюсь в программном обеспечении
Нуб в аппаратном..
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 a1370 mid 2011 (Mac OS 10.12.6 ) WiFi(нет аппаратного обеспечения)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 13:18
А от любого ноута, Вифи антенку целиком,(не разрезая) присобачить для проверки не комильфо?
Сращивание коаксиала - 100% нарушает согласование выходного каскада с антенной.
На месте спайки появляется неоднородная среда, генерирующая отражение сигнала обратно на передатчик.
Это сразу с 8-12dB роняет к 3-5dB.
Лучше уже сдонорить антенну с какого-то трупа.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 13:46
Хочу Заказать на али антенну новую.
Но меня волнует вопрос, почему показывает нет аппаратного обеспечения...не может же из-за антенны быть такое..обычная антенна, нет ни микросхем у неё..ничего
Нуб в аппаратном..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:25
Ебэй говорит 820-3024В это и есть Ваша платформа.
Щаз глянем, что ей может мешать вайваить... Кроме антенны.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:30
Спасибо за прояснения платформы, закину в шапку описания!
Добавил скриншоты сей проблемы, чтобы было наглядно видно.
Чего будет не хватать попросите, все скину, все покажу.
Нуб в аппаратном..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:03
Вобщем, если бы мне пришлось копать радиомолчание -
1. стр. 40/109(36/74) схемы внизу:
AP_PWR_EN,
AP_RESET_L,
AP_RESET_CONN_L,
AP_CLKREQ_Q_L,
AP_CLKREQ_L_R,
AP_CLKREQ_L,
U4002.
BT работает - но он УСБ.
АирПорт - ПСИЕ.
Проверяйте осциллем сигналы выше.
Если нет инструментов - обратитесь к тем, у кого есть.
Мультиметром Вы разве что целостность резюков проверите.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:48
AP_PWR_EN,
AP_RESET_L,
AP_RESET_CONN_L,
AP_CLKREQ_Q_L,
AP_CLKREQ_L_R,
AP_CLKREQ_L,
U4002.
АирПорт - ПСИЕ.
спасибо, а можешь схемки скинуть в лс :s_o_s:
Нуб в аппаратном..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:55
А в гуугле Вас забанили?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:03
Я нашёл на форуме схемы, но у меня не достаточно прав...новичок на этом форуме :ny_tik:
поэтому прошу скинуть... :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 54 секунды: ----------
Узнать бы ещё, как проверять, опыта то нет :ne_vi_del:
Начну сначала изучать подробно схемы, потом может что и прояснится
Нуб в аппаратном..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 12:18
Поискал на форуме похожие проблемы, надо проверить сопротивление между двумя сигналами WLAN :-ok-:
Нуб в аппаратном..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 12:59
Интереееееесно...
Можно пруфы?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 13:32
Нашёл схему, посмотрел куда идут эти сигналы, которые ты посоветовал..
Осталось найти осциллограф..найти его будет проблематично..
Легче найти мультиметр
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 10 секунд: ----------
Shooter75 писал(а):
Интереееееесно...
Можно пруфы?
Посмотри: viewtopic.php?f=51&t=41407&hilit=%2AWLAN%2A#wrapheader
Нуб в аппаратном..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 16:49
Видел я эту тему.
На столько точно все описано - просто взять и проверить.
Прям готовый солушн.
:hi_hi_hi:
Единственно, Lamo толково объяснил про КЗ в клавишах и причине SMC_RST.
А аирпорт Вы втыкали аккуратно? Кондеры по PCI-E лэйну не сбили?
А то придется "резистор в линиях wlan впаивать"...
:mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 17:15
Shooter75 писал(а):
Видел я эту тему.
:hi_hi_hi:
:mi_ga_et:
Аирпорт втыкал аккуратно, но брал с рук, фиг знает, как он там втыкал :ne_vi_del:
Но модуль аирпорт сразу было видно, что вскрывали, защитная планка была снята
Модуль заменил!
Вокруг все осмотрел, видимых повреждений не заметил!
Надо ещё раз пересмотреть!
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 15 секунд: ----------
Схему нашёл, отыскал, надеюсь правильная схема
так 14 и 15 нога значит
AP_PWR_EN,
AP_RESET_L,
AP_RESET_CONN_L,
AP_CLKREQ_Q_L,
AP_CLKREQ_L_R,
AP_CLKREQ_L,
U4002.
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 42 секунды: ----------
И кстати, что заметил, при попытке войти в AppStore выдает сообщение - "Не удалось проверить устройство или компьютер. Обратитесь в службу поддержки".
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ - у Вас должен быть заведен любой из встроенных сетевых интерфейсов будь то LAN или WIFI и иметь свойство Built-IN(встроенный).
У меня не работает ни один сетевой интерфейс
блютуз App Store не считает за сетевой интерфейс
Нуб в аппаратном..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 22:46
дата правильная?
бывает глюк с датой и не проходит верификацию.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 00:02
Дата вот именно что и правильная :ne_vi_del:
Везде говорят, что нужен рабочий интернет интерфейс
А у меня с WiFi то проблема :co_ol:
Нуб в аппаратном..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 07:03
есть возможность развернуить ASD?
3s146 должен подойти.
Взять можно тут.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 08:36
Взять можно тут.
Интересная статейка, протестирую, отпишусь :dan_ser:
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 9 секунд: ----------
Скачиваю, разверну и скоро начну тест :mi_ga_et:
Нуб в аппаратном..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 15:30
Спустя огромное количество времени, разобрался с развёртыванием
Развернул, тестнул, говорит все ОК! :-ok-:
Но в списке тестов wi fi вообще отсутствовал :sh_ok:
Буду думать дальше и искать оборудование для теста или человека найду квалифицированного
для начала закажу новый модуль wIfI, антенну, все подключу проверю
Если проблема останется, то отдам человеку, побаиваюсь их опыта :-(
Нуб в аппаратном..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 17:19
Если ASD не нашел устройство,
значит "его нет на шине PCI-E" и значит,
надо проверить, чуть ли не под микроскопом,
Rx+ Rx- Tx+ Tx- и кондеры по линиям и сигналы на чипе U4002.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 18:12
Спасибо отдам человеку знакомому он в этом деле шарит и не сц покажу ему глубь проблемы, предоставлю все данные, схемы пускай шарит :ne_vi_del: иначе я не знаю
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 13 секунд: ----------
Пришёл к человеку, он спрашивает, где эта u4002 располагаеться на плате
Нуб в аппаратном..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 19:44
В моей реплике про гуугл есть ссылка на схему и бордвью.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 20:58
Все, хорошо, поищу, сейчас мой мак с ума сошёл, при загрузке ос выдаёт перечёркнутый круг, походу надо переустанавливать ос
Нуб в аппаратном..
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 10:05
Слетела ос, при резком потери питания, аккумулятор сдохший не заряжает, только от сети работал, а сетевой кабель моросит, заказал новую батарею ещё не пришла, при резком случайном движении выключился, слетела ос, подцепил другой ссд с mac os заработал
---------- Добавлено спустя 36 минут 31 секунду: ----------
не могу открыть файл brd скачал kIcad  выдает ошибка загрузки платы :sh_ok:
скачал другое тоже самое, как открыть то ?
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 43 секунды: ----------
все разобрался, на винде запустил :co_ol:
Нуб в аппаратном..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 08:36
Так, скоро отдам человеку, скажи полностью, что нужно будет проверить, сигналы на u4002 ещё что ?
Нуб в аппаратном..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 08:44
А может дело в чипсете? Может после падения, пропал контакт на северном мосту? Может прогреть надо северный мост или вообще отребболить или новый северный купить?
Нуб в аппаратном..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 11 Mid2011 A1370 (820-3204-B) Wi-Fi нет аппаратного обеспечения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
08 янв 2018, 07:29
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 2011 (High Sierra) wifi: нет аппаратного обеспечения
в форуме Apple
auto-book
15 июл 2019, 18:31
auto-book Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-a) Wifi нет аппаратного обеспечения
в форуме Apple
xusan
16 сен 2018, 12:40
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. usb wifi адаптер на MacBook Air 11 mid 2011
Kolins19
29 сен 2017, 09:16
Kolins19 Перейти к последнему сообщению
