Текущее время: 19 ноя 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: HP 17-f153nr (Y11A, DAY11AMB6E0 REV/ E) Занижено напряжение +5V
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 12:27
Здравствуйте, на данном ноуте занижено напряжение +5v. Вместо 5v всего 4,2v - 4.3v
С таким напряжением hdd не запускается. (HDD проверен, новый заведомо исправный конечно подбрасывали на всякий случай)
По схеме выяснили, что +5V формируется на микросхеме pu5 - APL3523A
на VOUT1 как раз эти 4,2v - 4.3v. Сопротивление 1.3 мОм
Сталкивался ли кто с такой проблемой? Микруху под замену? Или что то еще проверить? (Просто не нашли её пока нигде кроме как в китае)
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-f153nr (Y11A, DAY11AMB6E0 REV/ E) Занижено напряжение +5V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 12:40
Ну почему же только в Китае. Я бывает и тут заказываю. http://nbparts18.ru/?do=main&id_cat=978&id_item=6780
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 17:30
Тут сейчас нет в наличии, заказали из китая, заменим, а там видно будет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 20:00
Если +5VS5 не просажен, MANON=1, то меняйте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p172nr (DAY11AMB6E0 REV:E (QUANTA Y11A)) Опознать элементы ,Залитик
evgeny1256
24 май 2017, 20:58
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f154nr (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Выгорел текстолит, поделитесь фото платы.
N1G
28 мар 2018, 16:34
batusay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15p-155nr (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) нет инициализации
batusay
30 мар 2018, 11:07
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-p033tx (Y11A DAY11AMB6E0 Rev:E) not switch on
cygron
15 дек 2020, 14:15
cygron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения
vikrep
05 авг 2021, 16:24
vikrep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 189
