Текущее время: 21 ноя 2024, 18:05
 Заголовок сообщения: hp 15-r152nr (compal la-a992p rev1.0) не включается после молнии
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 18:58
Заменили мульт kb9012qf, шим дежурки. Старта не было, нужна родная прошивка мульта, так как родной мульт сгорел месте с прошивкой. Слили дамп с la-a994p , от безисходности, залили, начала стартовать, но большинство питаний не запускаются, проц холодный. Нужен родной дамп мульта.
Прикрепляю рабочий дамп ec от la-a994p.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-r152nr (compal la-a992p rev1.0) не включается после молнии
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 22:14
А в чем смысл брать дамп с другой платы? Вот же целых 3 дампа от вашей платы: search.php?keywords=la-a992p&t=5916&sf=msgonly
Что мешает вырезать оттуда прошивку мульта?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 09:50
Эти дампы видел. Выдернуть дамп мульта не догадался, да и адресов не знаю. Если вас не затруднит, можете сообщить адреса или дать линк на информацию. Тем более родная флешь жива, выложу на форум рабочую пару дампов в итоге.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 11:05
bvd писал(а):
и адресов не знаю
Если BID твоего дампа 0220D, то адрес прошивки 9012 - 200000h
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 20:45
Открыл левый дамп мульта 9012, скопировал 1 текстовую строчку, открыл полный дамп биоса, нашел поиском по этой текстовой строке начало прошивки мульта, вырезал. Потратил на это секунд 15.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 11:22
Спасибо, конечно. Разжевали до нельзя. Осталось дожить до понедельника и проглотить. )))
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-r152nr (compal la-a992p rev1.0) не включается после молнии  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:31
Всё получилось, дампы в разделе bios. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-r152nr (LA-A992p) Не работает клавиша Windows на клавиатуре
-=Seregka=-
17 дек 2021, 11:17
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-r152nr (LA-A993P) нет EC_ON
CrD
928
22 фев 2023, 16:02
CrD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 не включается после удара молнии
Роман78
4017
25 янв 2020, 17:02
SVpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082p rev 2.0) После молнии, нужны номиналы транзисторов или схема
Mihoho
10 фев 2015, 16:54
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SCX-3205 после молнии
mfdul
29 июл 2016, 21:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artcom311, burda11b, DHA3196, Nicky и гости: 62
