Текущее время: 25 ноя 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-532G (LA-9531P REV:1A) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 21:46
Ноутбук был убит на глазах подключением внешнего монитора по VGA неисправным кабелем. В результате U42 IT6511FN (конвертер diplay port to vga) ушла в КЗ по +1.8VS_RXVDD и была снята с платы. Сейчас изображение есть только по HDMI. Может ли ноут выводить изображение на матрицу без U42?
IT6511FN-нет в наличии, да и VGA не нужен.
На разьеме JLVDS1 напряжение +INVPWR_B+, +LCDVDD, +3VS в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (LA-9531P REV:1A) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 22:27
На личном примере,работало и без него,так как у it6511 своя шина DDI1 у HDMI DDI2,eDP на LCD,но в моем случае кроме мертвого it6511 был убит коммутатор
g5243(+LCDVDD),заменив его изо на матрице было.Проверьте еще сигналы SCL и SDA 10 11pin разъема LCD на обмен данных,DISPOFF(включение подсветки 9pin)
Ну разве что Haswell не прибило безвозвратно,тогда увы менять только его.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532G (LA-9531P REV:1A) Не включается дисплей
irated
13 янв 2018, 17:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532g (V5WE2 LA-9531P Rev: 1A) Грееться PU401 (SY8208BQNC)
[ На страницу: 1, 2 ]
Service911
36
8093
17 май 2019, 10:34
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E1-532G V5WE2 (LA-9531p rev 1A) НЕ СТАРТУЕТ с планкой памяти больше 2 GB
Anchar777
3060
01 мар 2020, 00:18
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-532G (La-9531p rev. 1a) Не работает от лабораторного блока питания
sergsurf
17
2854
11 ноя 2020, 20:46
sergsurf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-532G (la-9531p) Замена матрицы
boiko340
03 май 2019, 16:30
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: netwisher, Northwind86, TINT и гости: 107
