Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Vostro 3360 (DA0V07MBAD1) глюк с зарядным устройством
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:30
Добрый день, пришел ноутбук с залитием, пред история: стоял на зарядки в спящем режиме, девочка немного разлила воды на ноут, после чего вытерли и пытались включить а он не включается, вскрытие показало вода попала на мульт, после чего все последствия были убраны, в итоги мульт под замену, ноут включился все нормально, но есть одна проблемка когда отключаешь зарядку он все ровно пишит то что идет зарядка но в этот момент как положенно разряжается, адаптер оригинал в биосе определяется как 90watt, аида информацию всю показывает, но когда отключаешь зарядку пишит тоже идет зарядка. charger на всякий случай поменял, не помогло, осмотрел плату нечего плохого не нашел, прошу помощи. заранее спасибо за уделенное время))
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 3360 (DA0V07MBAD1) глюк с зарядным устройством
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 13:48
для начала биос обнови.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 16:24
забыл написать, биос обновлял через windows, нечего не изменилось(
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 00:03
acav_in как себя ведет с ЗУ и без?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 12:40
с ЗУ 3.3 без 0, появилась новая неисправность, не как не хочет видеть оригинальную ЗУ, в биосе пишит unknouw но ноут не ругается на нее.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 22:32
perepishi bios, ne pod windy
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 22:59
А, простите, это зачем..?
БП опознаётся, на подключение блока BIOS вроде бы адекватно реагирует..
Стесняюсь спросить - Windows по-новой накатать не...?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 19:11
под микроскопом обнаружил диод с лопнутой пайкой, d4 пропаял снова все проверил, запускаю после чего адаптер перестал вообще определяться,
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 11:07
При подключенной зарядкой и аккумулятором BQ24707
1. ACN - 19.58
2. ACP - 19.58
3. CMPOUNT - 0
4. CMPIN - 0
5. ACOK - 0
6. ACDET - 2.58
7. IOUT - 0
8. SDA - 3.3
9. SCL - 3.3
10. ILIM - 0.8
11. IFAULT - 3.3
12. SRN - 14.7
13. SRP - 14.7
14. GND - 0
15. LODRV - 0
16. REGN - 6
17. BTST - 14.48
18. HIDRV - 14.74
19. PHASE - 14.74
20. VCC - 18.94
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 12:17
сборка esd1, сигналы не просаживает?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 13:20
ESD1 TVL ST23 04 AD0
1- 3.27
2 - 0
3 - 0
4 - 3.3
5 - 3.3
6 - 3.3
После включение просадка около 0.03
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 19:47
виновен был q32, теперь определяться зарядка и пришел к первоначальному состоянию, включаю ноутбук с подключенным адаптером и подключена батарея, вытаскиваю зарядку, и он по прежнему говорит что заряжает. на чарджере вот замеры
bq24707 отключена зарядка подключена батарея
1. ACN - 15
2. ACP - 15
3. CMPOUNT - 0
4. CMPIN - 0
5. ACOK - 0
6. ACDET - 0
7. IOUT - 0
8. SDA - 3.3
9. SCL - 3.3
10. ILIM - 0.8
11. IFAULT - 3.3
12. SRN - 14.96
13. SRP - 14.96
14. GND - 0
15. LODRV - 0
16. REGN - 0
17. BTST - 14.67
18. HIDRV - 14.93
19. PHASE - 14.93
20. VCC - 9.93
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 20:32
какое сопротивление по 7-й ноге?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 09:42
относительно земли 96,8К
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 00:12
5. ACOK - 0
5. ACOK - 0
Ни чего не смущает?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 12:53
AVN писал(а):
Ни чего не смущает?
Чарджер, от батареи не запитан, отсюда и ACOK#=0. А т.к. нет REGN_LDO, ACAV_IN тоже =0.
Все тут в порядке.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 16:09
Все тут в порядке.
Да vldmrdnpr, вижу уже(скачал схему), спасибо. Думал что ACOK к дежурке подтянут, а не тут то было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3360 (Quanta V07 DA0V07MBAD1) Ищу BIOS под Windows 8
в форуме Dell
Русич
12 дек 2018, 16:31
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3360 (DA0V07MBAD1 Rev:D) Не определяет зарядку, не заряжает АКБ
в форуме Dell
mishanyadj
3800
23 фев 2019, 15:43
vkovalenas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VOSTRO 3360 (DA0V07MBAD1) No HDMI and No USB Charging
в форуме Dell
estudier
24 мар 2022, 16:52
estudier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E525 (Compal LA-4851P) Проблема с зарядным устройством ноутбука
Vinodel
03 мар 2017, 21:12
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ME302c включается только c зарядным устройством
в форуме Asus
djfixx
06 апр 2019, 08:43
djfixx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
