Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Corsair Force F240 не определяется
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 08:57
P/N: CSSD-F240GB2
Процессор SandForce SF-1222TA3-SBH
Память, 16 чипов Intel 29F16B08JAMDB
ШИМ (предположительно на 1.8В) U8AB 027
ШИМ (предположительно на 3.3В) P29P 882
Во время работы под WinXP система вывалилась в синий экран, при повторном включении диск биосом не определился.
На плате диска сгоревших элементов не обнаружено, но питающие напряжения маловаты, - 2,9 и 1,0 вольт. Около проца горит синий SMD светодиод. Потребляемый ток при подключении по USB 380 мА.
Даташит на SandForce не нашёл, но в других дисках шимки выдают 3,3 и 1,8 вольт. Есть ли смысл запитать ССД в обход шимок с внешних источников или проц крякнул и садит напруги?
 Заголовок сообщения: Re: Corsair Force F240 не определяется
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 14:06
Ничего подавать в обход не надо.
Фото платы покажите.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 14:18
Вот фотка:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 14:59
Надо попробовать перевести его в SafeMode.
Если в этом режиме определится, то есть утилиты в инете,
и тема на руборде "Ремонт SSD накопителей на контроллерах SandForce"
Дырок для SafeMode не увидел.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 18:18
На SF-1222 в SafeMode входят замыкая 2 и 3 ногу spi-flash.
Вам на руборд, в тему "Ремонт SSD накопителей на контроллерах SandForce", там есть чем починить.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 09:52
Продолжение: поскольку на диске была инфа дороже, чем цена восстановления, отдал его спецам с РС3000. Они его пытали без малого месяц и вернули за невозможностью извлечения инфы. Поскольку терять было уже нечего, я дал цикл пайки контроллеру на паяльной станции и диск откликнулся, появившись под своим именем в системе, но без разделов. Подключал его через два разных USB переходника и по SATA. Натравил на диск разный рекавери софт, который находил лишь одни бэды. И вдруг, на SATA, часа через два неактивности, диск высыпает список всех файлов и все их отдаёт. Сейчас прикидывается полностью исправным.
Очевидно, что пропайка восстановила какие-то связи и контроллер, когда от него отстали, пересобрал массив NAND. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 10:36
Syncmaster, "садись, два"
1. РС3000 не умеет работать с sf1222
2. "пересобрал массив NAND" это чушь, он так не работает
3. прогретый чип будет "жить" как прогретые мосты от ati
Ваш случай восстановления, скорее иключение из правил, нежели панацея.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 11:18
Сел )
1. Точно, не поддерживается. Сразу не посмотрел. Будем считать, что повезло, что восстановители не испортили диск окончательно.
2. Что делал контроллер, неизвестно, но после пропайки диск определился без разделов и только часа через два показал и разделы и всю инфу.
3. Инфу диск отдал, а дальше его разве что на флэшки распаять осталось, это понятно.
Суть предыдущего поста: когда всё перепробовано, можно дать цикл пайки на станции и появится шанс вытянуть инфу.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 12:49
Обычно с этого стоит просто начать... На ру-борде эта тема разжевана.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 10:45
Вроде бы как раз на руборде было написано, что флэш проца может крякнуть при пайке/реболлинге, вот я и не спешил.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2025, 04:45
Cent os на виртуалке с набором утилит sandforce https://m.upantool.com/ssd/tool/sandforce/13590.html
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Corsair Force 3 120Gb - прошивка (выбор config_ID)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
alex_men
985
24 ноя 2025, 21:34
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X Force XT1581
в форуме Motorola
ssv69
06 июн 2018, 16:12
ssv69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn quantum force не стартует и не загораются диодные лампочки
в форуме Foxconn
Kemal_92
29 янв 2019, 15:06
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-00138-a) force touch элементы на плате
в форуме Apple
unknown-220
26 фев 2021, 16:15
unknown-220 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG Z690 Force WiFi
в форуме MSI
den2
16 янв 2026, 18:32
Сейчас этот форум просматривают: maburua и гости: 10
