Текущее время: 22 ноя 2024, 05:15
 Заголовок сообщения: lenovo G505s ((la-a092p)) Нет реакции на включение. При подачи питания щелкает кратковременно
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 17:02
Короткое замыкание на контроллере питания PU403, должно быть 5 вольтовый. 3,3 вольт на PL402 есть после выпаивания горелого контроллера, на кнопку по прежнему нет реакции.
Помогите правильно определить элемент, на корпусе MT3V0, это из серии SY8208. Нашел вот SY8208CQNC - MT3, это будет правильно?
В Китае SY8208CQNC SY8208C SY8208 (MT3TD MT4CC MT5FA MT...) DC-DC контроллер.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s ((la-a092p)) Нет реакции на включение. При подачи питания щелкает кратковременно
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 01:53
:a_g_a:
вот ссыль: https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... SY8208CQNC
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s ((la-a092p)) Нет реакции на включение. При подачи питания щелкает кратковременно  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:41
Спасибо, заменил, ноутбук работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение.
Randvic
27
5412
27 апр 2017, 00:02
Randvic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev:2.1) Автостарт при подачи питания, горят 4 светодиода на кнопку нет реакции
AlexSHD
4649
29 мар 2016, 02:11
allax33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev:2.0) Автостарт при подачи питания, горят 4 светодиода на кнопку нет реакции
punkt87
14 май 2019, 20:52
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s ((la-a092p) Не заряжает батарею, при подключенной батареи отключается.
deftore
18
5001
23 окт 2018, 00:20
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A092P) Не включается, занижена дежурка 3.3v
Konstruktor
5724
22 май 2015, 09:40
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
