Текущее время: 15 ноя 2026, 15:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus X751M (X751MA rev 2.0) нет LDO3,LDO5
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:23
Всем добрый день. попался такой аппарат.
Изначально в нем паяли чарджер(стоит щас bq735, он или нет не знаю).
в общем,было кз по 5в. подкинул лбп греется дежурка. снял, поменял ее на RT8239B(jc, пробовал несколько и новые в том числе)
дежурки не подымаются, лдо 3 и 5 нет на шиме. вин на шим приходит(19в).
AC_BAT_SYS имеется.
отсутствие лдо говорит о том что шим неисправна??проверил все ключи, все нормально.
на чарджере нет сигнала ACOK
пробовал шить, но бесполезно. на флешке биоса напруг нет. ну эт и понятно так как нет лдо..
вообщем я в тупике.
сказали плата не заливалась ничем. просто потух и все.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MA rev 2.0) нет LDO3,LDO5
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 12:58
ребят, есть идеи. мучаюсь не один день уже с ней...все без результата
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 17:06
На 12 ноге rt8239B что?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 17:31
6.04v
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:05
купил новые up1589q, поставил
все равно нет лдо 3 и 5, вин на 11 ноге стал 18.95в, и enldo на 12 ноге стало 3.8в. это нормально?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:30
Yar.Satellite писал(а):
вин на 11 ноге стал 16.95в
А на входных ключах сколько? На 11 ногу идёт через резистор 1 Ом, он живой?
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Какое сопротивление по LDO3, LDO5?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:35
смотрите резистивный делитель по enldo. 19в должно быть по борде. из vin растет
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:36
на 11 ноге сейчас 19в есть, мультиметр барахлит. а на 12 тоже должно быть 19в ????
сопротивления на 15 ноге 135 ком, на 14 - мегаомы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:38
Нет, там делитель, должно быть в районе 6В.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:41
по борде от x751ld стоят резисторы 392ОМ и 200К. Подтянуты к vin. По расчету на выходе те-же 19. Шим тот-же
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:44
на плате этот резистор показывает 33ком, а если выпаять его то получается 1 мегаом. а по борде стоит 1ом...надо поменять
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:48
Не надо там ничего трогать. Какие напряжения и сопротивления на D2105 (сдвоенный диод около батарейки)?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:51
Кстати да, извиняюсь. Не туда немного посмотрел. 6,42 на enldo получается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 15:02
все правильно, резистор не соответствовал номиналу, я его заменил, и еще пропаял ноги шимки. аппарат стал реагировать на кнопку. пока нет изо, дальше разбираемся. но уже что то. спасибо вам)
---------- Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: ----------
найти бы 100 процентный биос, и еще мульт надо шить?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 15:25
мульт надо шить?
На ASUS не надо.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 15:29
morik59 писал(а):
На ASUS не надо.
тогда надо биос искать нормальный чтоб дальше двигаться, ОП я подкинул.
---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ----------
такой вопрос, на доске написано X751M rev 2.0(в шапке неправильно написал, сори) а сама модель X751MA-TY188H
шьем тогда от MA или MD?
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
Потребление при включении 0.02, потом 0.17 и птом 0.31 и медленно растет до 0.40А/ дальше не смотрел.
на внешку изо нет,дамп зашит от МА пока что
---------- Добавлено спустя 32 минуты 34 секунды: ----------
думаю хана процу, раз короткое было по 5в, скорее всего ему досталось. как еще можно проверить и удостовериться что неисправен процессор?
---------- Добавлено спустя 15 минут 37 секунд: ----------
сопротивления на USB D+ D- на всех портах почти одинаковое около 0.8 мегаом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MD rev 2.0) нет LDO3,LDO5
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 17:17
прокатит ли на этой плате замена проца SR1YV на SR1YJ? пост карты щас нет, заказал новую. жду.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:45
проц заказал, читал что вроде меняются. на свой страх и риск. насчет биоса - слитый бэкап по ошибке удалил, стал восстанавливать файлы -нашел вроде его, но содержимое явно не то. Кто сможет исправить?? еще вот что, как опредеоить правильный биос в этой ситуации
на доске X751MD rev 2.0
Модель X751MA
на стикерах ничего нет, исползал всю плату. вот биос который возможно родной.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 50 секунд: ----------
Да, сейчас чет стал смотреть на разъем матрицы, нет сигнала +3VS_LCD...
на 20 ноге RTD2136 его нет также. он транслируется из этой микросхемы?
+3VS - есть
LVDS_EDID_DATA - есть
LVDS_EDID_CLK - есть
---------- Добавлено спустя 36 минут 23 секунды: ----------
если принудительно подать 3.3в на 7 ногу разъема, то матрица чуть темнеет, при этом изо не видать...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 14:47
еще раз проверил, все питания на дросселях есть, а кина нет. приехал проц, буду менять.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 26 секунд: ----------
заменил проц, увы, поведение не поменялось. какой биос вшить от него? от MD или MA? на стикерах нет ничего
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 3 секунды: ----------
еще раз замерил напряжение на rtd2136r
1.2в есть, 3.3 в есть.
нет сигнала DISP_ON
DPST_PWM-0.15в
также нет сигнала DPST_PWM он входящий, и должен как быть 3.3в
---------- Добавлено спустя 59 минут 18 секунд: ----------
голова уже не варит, закажу еще rtd2136 для проверки.
ребят, откуда появляется сигнал +3VS_lcd?
он вместо 3.3в всего 0.25....
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MA rev 2.0) нет LDO3,LDO5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 18:06
оставил плату себе на доноры. прислали новую, поменяли все работает. тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MA (X751MA) Нужен дамп биос X751MA
Sergeyani
4108
17 дек 2016, 22:57
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения
lomess
11
3058
22 ноя 2020, 21:08
DmitriyPokov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1309
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X570D (X570DD Rev. 2,0) Греется ШИМ RT8249C. Замыкает LDO3
Marcustwain001
2650
12 фев 2022, 12:03
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553ma (x553ma) LDO3 - 3,1в, пищит
Yojiq
19 янв 2018, 09:52
Сейчас этот форум просматривают: бетон, Google [Bot], hyperion5 и гости: 99
