Текущее время: 21 ноя 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо есть
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 15:41
Доброго времени суток!Заранее прошу прощения если что не так оформил в сообщении, на форуме впервые, да и опыт в ремонте пока невелик, город маленький, подсказать некому учиться приходиться самому!Попал ноут HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) с проблемой отсутствия картинки.После замеров принято решение дунуть на видик.Картинка появилась.Хозяину бука сообщил о необходимости замены видика, после чего получил добро.Видик был заменен (ИК-650).После включения картинка есть но видеочип разогревается в "уголь" (тактильно с обратной стороны платы под видиком) и ноут отключается приблизительно через 10-12 сек. по мере нагрева.Поставил старый видик опять, картина та же.Снова новый(тот же).Без изменений.Состояние пятаков без претензий, обрывов нет.После включения:
+V3S_DELY 3,37B
+V1,8S_VGA 1,79B
+VPCIE 1,10B
+V1,5S_VGA 1,51B
Странно ведет себя VDD_CORE.Сразу после запуска 1,105В, где-то через секунду 1,052В.И странная картина на управлении ШИМ VDD_CORE U512:
Q541(POW_SW1) 3,33B
Q44(POW_SW0) 0B
А такого состояния как я понимаю быть не должно судя по таблице рядом с ШИМ.Сам ШИМ менялся для надежности.Затворы вышеупомянутых мосфетов не просажены(оба где-то 9,39кОм).Подскажите пожалуйста, куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо е
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 15:53
а можно дурацкий вопрос? а радиатор прикладываете? радиатор тепло забирает, он тоже кипяток?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 16:02
Термопрокладка новая.Радиатор сильно не успевает нагреваться. Но кулер за эти 10 сек. под конец бешеный, перед отключением.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 16:13
Термопрокладка новая какая. у нас вот новаые не качественные попадались, клиенты приходили повторно. а попробуйте железную Термопрокладку. мы вот металические пластины ложим с термопастой с двух сторон
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 16:23
Да путние прокладки.Беру уже давно эти.А вот меди катаной нету.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Re: HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо есть
3M 467MP.Вроде такая на них надпись.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 19:10
3M 467MP это же проста клейкая лента, двухсторонний скотч
а надо терморезинку вот такого типа https://www.partsdirect.ru/goods/339870/
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 20:29
Это термоинтерфейс.Почему марка такая, не знаю.Пользуюсь давно. Есть 0,5, 1,0, 1,5мм толщиной. Действительно посмотрел в инете такую марку, пишут что скотч.
---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ----------
На АЛЛИ 3М производитель выставлен и как терморезинка
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 21:54
Подскажите, такое управление и поведение ШИМ VDD_CORE U512 нормально?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6550B (Inventec 6050A2326701-MB-A02) нет изо на матрицу
AL._.EX
05 май 2016, 15:27
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) нет изо на матрицу
In log
2665
22 янв 2019, 18:52
In log Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6550b ( 6050A2326701-MB-A02) режим UMA
AL._.EX
3570
05 сен 2019, 12:11
hellomoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) Греется видик, даже в биосе
asltd
05 июн 2018, 20:33
asltd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 6550b (6050A2326701) при перепайке 216-0749001 были снесены элементы
altavista_live
04 апр 2017, 01:04
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, spamkor и гости: 75
