Текущее время: 03 ноя 2026, 23:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:50
Доброе время суток, имеется бук после поломки гнезда зарядки, гнездо клиенты поменяли а включаться так и не включается. adp_id 1в., куда уходит не могу отследить. Мульт kb9022. При подаче 19в за первым ключом диод загорается и ноут стартует. При подключении через разъем - тишина. Куда рыть, схемы не нашел, свежачок..
 Заголовок сообщения: Re: TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:55
второй ключ целый?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 15:23
да, и был для достоверности заменен
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 15:27
Какое напряжение на затворах входных ключей? Какой чарджер?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 15:53
исходя из этого могу предположить что зарядник открывает все же ключ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:27
На первом ключе чуть меньше 1в что на затворе что на выходе..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
При чем при подключении поднимается плавно
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:54
проверить питание чарджера
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 23:21
питание приходит, acdet 1,6в - не мало? Куда уходит центральный пин у НР? На мульт не звонится.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 13:39
какой чардж?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 15:42
bq24725A
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 15:45
Мало, должно быть в пределе от 2.4V до 3.15V, проверяйте резисторный делитель на линии ACDET :-):
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 00:22
да вот проверил, резисторы соответствуют даташиту, в пн уточню по номиналам.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 14:30
номиналы норм, подавал я и 2,5в ни чего. Мульт 9022 участвуюет в этом? куда все же уходит центральный пин, явно по нему ушло 19в куда то..
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 10:40
Мульт участвует только с того момента как он будет запитан 3 вольтами, а их не будет до тех пор пока первичка не пройдёт. :-):
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 12:08
Нужна помощь такая же ситуация с такими же симптомами только чуть иначе.
В общем - в другой мастерской меняли разъем питания, потом он 2 дня проработал и все со слов клиента.
Клиент принес обратно в туже мастерскую, клиенту вернули деньги и отдали ноутбук сняв свои разъемы.
Ко мне принесли уже без разъема, с диагнозом не включается - подал питание с ЛБП и нечего реакции нет, решил попробовать другую акб и тут чудо ноутбук стартанул и индикатор зарядки засветился но как только отключаешь акб тут же выключается и материнка, первый ключ менял на заведомо рабочий, BQ25A менял и все равно не хочет работать,
При подключенном питании от сети вот такие показания
Картинка с раписанными замерами
Если подключить АКБ то показания меняют!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 19:30
Russ56 Прозванивают, обычно, сначала, а уж потом делают выводы.
А навскидку, чаще летит второй ключ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент
Kabanetto
5116
19 июн 2017, 13:19
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp tpn-c125 (ahl50/abl52 la-c701p) замена комбайна
lifeparovoz
14 июн 2019, 19:46
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует
andrey121275
27 май 2020, 10:34
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Пропадает зарядка батареии
TorxEight
2933
06 авг 2021, 14:29
TorxEight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TPN-C125 ( AHL50-ABL52 LA-C701P REV-1.0) Нет старта
SGFedor
17 сен 2021, 07:01
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
