Текущее время: 29 сен 2024, 00:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Inspiron M5110 (Wistron DQ15 UMA/DIS) Зеленый экран
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 17:04
Ноутбук изначально приносили с неисправностью "Не заряжается". Потом клиент решил не делать ноут и захотел что бы я отдал его. Я собрал ноут, включаю понял что забыл подключить матрицу. Разобрал - нашел примерно в таком виде (см. фото 1). Подключил матрицу, включил - Зеленый экран. Думал что-то с матрицей, но нет(подкидывал другую). Видимо что-то замкнуло в разъеме. В чем может быть дело? На разъеме какие напряжения должны быть? Что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (Wistron DQ15 UMA/DIS) Зеленый экран
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:41
Эх, нет 15 сообщений не вижу вложение, вот и буду тут набивать..
Берем мать, шлейф и матрицу (или электронику с разбитой) и pdf на lp156wh4 (в открытом доступе) и звоним... Звоним, чтоб от мамки до электроники контакт был, чтоб на землю де не нужно не звенело, чтоб между собой не звенело (на случай если шлейф на изгибе протерло). Пары сигнальные в землю -+ одинаково должны быть. По результатам делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 16:06
В PDF-е нихрена непонятно, какую электронику ты имеешь ввиду?
P.S Шлейф матрицы, так же как и сама матрица целые. Проблема скорее всего на плате, но что куда звонить, как проверить целостность самого разъема я не знаю.
Фото можешь посмотреть тут - https://hkar.ru/QPKA
https://hkar.ru/QPLl
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 16:21
В PDF страница 8 - распиновка разъема на матрице.
В схеме страница 49 - распиновка разъема LVDS на материнке.
Если в шлейфе на 100% уверены (а я бы перепроверил) и разъем физически целый, смотрим в сторону ANX3110.
PS. "Зеленый экран" - это все залито зеленым цветом или картинка есть, но с зеленой рябью?
UPD. Картинки увидел))) Проверяйте сигнальные пары. Любо нет контакта, либо сигнала.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 17:08
Какие пары, названия сигналов, именно что проверить? По-конкретнее пожалуйста..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 17:25
Вы шаурму готовите или ноутбук ремонтируете? Вот будьте добры, изучите предмет ремонта.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 17:36
LVDSA_CLK_R
LVDSA_CLK#_R
LVDSA_DATA2_R
LVDSA_DATA2#_R
LVDSA_DATA1_R
LVDSA_DATA1#_R
LVDSA_DATA0_R
LVDSA_DATA0#_R
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 16:38
Линии CLK зачем отзванивать, достаточно три пары LVDSA_DATA, относительно земли диодной прозвонкой , сразу будет все ясно
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 17:17
LVDSA_DATA2_R - 0,79v
LVDSA_DATA2#_R - 0,79v
LVDSA_DATA1_R - 0,79v
LVDSA_DATA1#_R - 0v
LVDSA_DATA0_R - 0,80v
LVDSA_DATA0#_R - 0,80v
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 10:59
Прозвонил, но мне не все ясно)) Откуда берется сигнал LVDSA_DATA1# ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:27
И мне не ясно, почему прозвонил, а значения в вольтах? В режиме прозвонки, падение напряжения измеряли? Тогда получается, что LVDSA_DATA1#_R - на земле сидит? Это с отключенным шлейфом? Тогда хаб менять, разве это не очевидно из схемы?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 16:05
abu_usama
Что с изображением на внешнем монике?
Если такое же то хаб в помойку.
Если всё ОК, под замену конвертор (схемы не вижу, если он там есть :ps_ih: ).
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:18
Потому, что в режиме диодной прозвонки измерил. Нет, LVDSA_DATA1#_R на земле не сидит - сопротивление 3,3 мОм. Измерял с отключенным шлейфом.
---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ----------
Lendrover писал(а):
abu_usama
На внешнем монике изображение нормальное
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 08:08
ANX стоит? data линии LVDS куда уходят?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 13:12
Да, стоит ANX3110 и он не выдает сигнал LVDSA_DATA1#
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 17:00
ну так это призыв к действию :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 17:53
Заказал. Но клиент не стал ждать хотел забрать ноут. Я собрал включил - работает. Подключил АКБ, уже не включается. Пытается включается: индикатор загарает и выключается, Ж/д также крутится останавливается.. вообщем ноут не может включаться. И еще один интересный факт: Если не сбрасывать биос после каждого выключения, то тогда тоже не включается т.е вообще никакой реакции на кнопку (разницы нету с АКБ или без).
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 02:10
Еще выяснилось что ноут не выключается с кнопки.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:03
Подскажите, что я опять не так сделал?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (Wistron DQ15 UMA/DIS) Зеленый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 14:32
Пришел конвертор - заменил, теперь с цветами все ок!
Всем спасибо! Особенную благодарность выражаю пользователю "Lendrover" - от души братан!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) нет сигнала на включение шима дежурного питания
в форуме Dell
uls19
3872
18 май 2017, 01:10
uls19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA\DIS) Не выводит изображение на VGA в винде; в биосе - есть
в форуме Dell
max83461
11 апр 2019, 19:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021 10246-2 PWB M8GR8 Rev:A00) 7 бипов после замены хаба
в форуме Dell
sergey2308
21 авг 2021, 12:29
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) 218-0755042 аналог
в форуме Dell
gmosin
14 фев 2022, 13:35
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
6359
08 дек 2020, 18:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
