Текущее время: 22 ноя 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: AH530 (Quanta FH2) Через 1 минут отключается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 12:25
Привет всем. Случилось так, после замена HM 55 плата работает 1 минут и отключается. При этом ток потребления 2.1-2.4 без матрицы и без HDD, это слишком много для этого платформы и значительные много греется CPU. Что делать поменять заново HM 55? .
---------- Добавлено спустя 43 минуты 57 секунд: ----------
Думаю проблема с МЕ регионами
 Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta FH2) Через 1 минут отключается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 18:32
Лучше для начала перекатать чип. Больше смахивает на то, что чип сел криво. А почему решили заменить хаб? Каковы были симптомы изначально?
 Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta FH2) Через 1 минут отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 17:21
ME region помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Нет старта
в форуме Fujitsu-Siemens
VovanM
05 фев 2015, 11:33
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta FH2) заливает матрицу разными цветами при загрузке
bass
3095
02 дек 2016, 12:02
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 (quanta fh2) Включается на 1 сек.
Даврон
30 май 2017, 16:14
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
Даврон
4467
28 авг 2017, 09:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC
ildarvolkov
24
6131
01 окт 2019, 00:20
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
