Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G (LA-5911P rev 1.0) Выключается через 2-3 сек.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 19:34
Принесли ноут после другой мастерской со снятым югом, мол его необходимо менять, но в наличии нет. Клиент забрал ноут и принёс мне.
На плате было видно, что также копали по питанию проца, по B+ КЗ.
После устранения КЗ (сдохла керамика), выяснил - причина данных действий была в том, что при установке проца пропадала дежурка, нашёл виновника (пробитый PQ50), дежурка встала в норму.
Впаял новый юг, - получил включение и через 2-3 сек. отключение, прошил биос - не помогло, заменил север - не помогло, отключил видео - не помогло. Проц и память подкидывал.
По питанию вроде норма:
+1.0VSG (PJ32) - 1,00 В (216 Ом)
+3VALW (PJ1) - 3,33 В
+5VALW (PJ3) - 5,03 В
+NB_CORE (PJ8) - 1,11 В (12,5 Ом)
+VGA_CORE (PJ20,13) - 1,12 В (12,6 Ом)
+1.8VSP1 (PJ22) - 1,81 В (9,4 кОм)
+1.1VALW (PJ26) - 1,17 В
+0.75VS (PJ11) - 0,75 В (14,3 кОм)
+1.5V (PJ6,19) - 1,51 В (260 Ом)
+2.5VS (PJ9) - 2,52 В (1,3 кОм)
+CPU_VDDR (PJ21) - 1,06 В (89 Ом)
...но всё-таки где-то есть перегруз, раз отключается, не могу найти, жду помощи.
И да, потребление не поднимается выше 1,06А.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P rev 1.0) Выключается через 2-3 сек.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 20:20
PQ50 два транзистора в одном корпусе. Который из них был пробит, в верхнем плече судя по контексту?
PU15 PGOOD поднимает?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 20:27
да
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
PGOOD и PWROK подымаются
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 20:29
а с PGOOD что?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 20:32
_stels писал(а):
пробитый PQ50
...забыл, также был пробит pq34, хотя на данном этапе это уже не важно...
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
_stels писал(а):
а с PGOOD что?
3,3В
---------- Добавлено спустя 17 минут 51 секунду: ----------
H_PWRGD также подымается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 21:10
Север новый ставили или с доноров? 2001 не благонадежный товарищ, если мне память не изменяет попадались экземпляры с похожим поведением, при смерти оного.. После старта на LPC движение есть?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 21:19
с донора, но на доноре работал
---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ----------
пока не вижу смысла постку распаивать, а по мульту кратковременно тоже все сигналы подымаются, ну кроме матрицы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 21:31
Не надо постку паять, просто осциллографом ткнуться и посмотреть есть ли шевеление, или глухо.
Проц, к слову, такой же подбрасывали или другой? Что ЮМ/СМ недосели при пайке исключено?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 21:42
исключаю
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
аналогичный
---------- Добавлено спустя 7 минут: ----------
Ослика сейчас под рукой нет, но тестером своим (UTM160H, не реклама конечно :)) вижу, что обмен какой-то проскакивает.
Возник ещё вопрос (про сетку я забыл), что за напруга +1.2V_LAN, в какой момент она должна подняться. Тут у меня сейчас постоянно 0,5В, что до включения, что после отключения?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 14:08
...по сопротивлениям линий кто-нибудь, что-нибудь скажет?, в норме или нет?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
в скобках указано сопротивление на питании, которое подымается при включении, где не указано - питание есть всегда
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 17:56
+1.0VSG (PJ32) - 1,00 В (216 Ом) = 228 Ом
+NB_CORE (PJ8) - 1,11 В (12,5 Ом) = 14,2 Ом
+VGA_CORE (PJ20,13) - 1,12 В (12,6 Ом) = 9,4 Ом
+1.8VSP1 (PJ22) - 1,81 В (9,4 кОм) = 4,58 кОм
+0.75VS (PJ11) - 0,75 В (14,3 кОм) = 11,45 кОм
+1.5V (PJ6,19) - 1,51 В (260 Ом) = 218 Ом
+2.5VS (PJ9) - 2,52 В (1,3 кОм) = 2,4 кОм
+CPU_VDDR (PJ21) - 1,06 В (89 Ом) = 88 Ом
После "=" мои замеры на отремонтированной рабочей плате. Проц и ОЗУ не вытаскивал при замерах. Вроде криминала нету.
Формируется самой сетевухой, ШИМ на 11 ноге, поднимается в дежурке еще до включения остального.
п.с. Бук пока не собирал, если еще нужны замеры - спрашивайте сделаю...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 23:14
Бук отдан, причина не найдена. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5552G (Compal LA_5911P rev. 1.0) Включается, загорается диод, и через 3 сек. выключается.
Dangol
23 окт 2017, 18:14
Dangol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5552G (Compal LA_5911P rev. 1.0) выключается через 3 сек.
vincent007
01 ноя 2017, 18:04
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G-P344G50Mnkk (LA-5911P PEW76) Стартует и сразу выключается
DesignerMix
3356
26 авг 2019, 22:31
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (La-5911p) выключается через 2 секунды
Шалфей
3616
18 авг 2018, 16:40
Шалфей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552G (LA-5911P) Стартует и выключается
Kartofn
2087
02 окт 2018, 00:41
WIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
