Текущее время: 26 сен 2024, 21:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
jakpot610
Заголовок сообщения: Asus K52F / X52F отрубается. Добавлено: 10 фев 2012, 12:01 |
Зарегистрирован: 15 апр 2011, 12:10 Наличности на руках: 90.14
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Есть проблема с ноутбуком K52F проц I3, первоначально диагноз был - нет запуска, т.е. загорается индикатор кн. вкл. и сразу 1-2 сек гаснет. Изначально подумал на BD... цифр точно не помню и под рукой нет, соответственно заменил, сбросил биос ( вытащил батарейку) результат- вкл.- выкл циклически сам по себе. Начал копать дальше оказалась дохлая NCP3018 шим питания проца. Заменил, ура ноут запустился!!! Но как оказалось это не все, теперь если с холода ноут включаешь, он включается и вырубается не циклически, если повторить операцию включения 3-5 раз ноут включается и загружается винда, при этом кулер после 5 сек работы начинает крутиться на полную. После в среднем 1 минуты работы он отрубается самопроизвольно, а если успевает загрузиться винда, хотя она то грузиться, то зависает при огоньках, хотя огоньки летят, то показывает фатальную ошибку. Помогите разобраться куда лезть.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F / X52F отрубается. Добавлено: 15 фев 2012, 03:27 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,044.13
Сообщения: 1814 Откуда: Орел
jakpot610 писал(а): есть еще одна неприятная деталь- на холодную не стартует с дежуркой в этот момент что происходит?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
jakpot610
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F / X52F отрубается. Добавлено: 16 фев 2012, 08:49 |
Дежурка как по госту 3,3 и 5В. Заменил кварц BD/ результата 0, Самое интересное, что все напруги в норме. Вылезла еще одна бяка, при тестировании 3 Д марком 2006 последний тест не проходит, жалуется на Vertex///чего-то там и при воспроизведении видео пропадает картинка и винда 7 пишет, что видео драйвер восстановлен. Попробую переустановить винду, но думаю, что мало чего поменяется.
jakpot610
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F / X52F отрубается. Добавлено: 18 фев 2012, 00:33 |
итак с видео разобрался, дохлый проц, точнее только та его часть которая за видео отвечает, причем только за вертикальную буфферизацию, охренеть... Так вот, с новым процом, с новой BD и новой шим питания ядра проца ноут работает, но вот один косяк все равно остался - на холодную не сразу стартует. Попробую описать значит от зарядки: загорается индикатор кн. вкл. + загорается зеленый диод питания, но не моргают 2 зел диода правее. Стоит он так значит мин 2-3 потом включается кулер на полную и пошел старт. Кулер начинает нормальные обороты давать только после перезагрузки. Вариант 2 питание от батарейки: вспыхивают кн. вкл, зел диод питания и 2 диода правее и через 1-2 сек отрубается, потом тоже самое до момента пока чето там не прогреется. Проблема была и до попадания ноута ко мне и до замены шим и БД и проца, думаю может кондер какой мозг ... хотя ведь все работает без проблем и любые тесты проходит. Чудеса!!! Если есть мысли пишите, буду пробовать. Спасибо.
jakpot610
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F / X52F отрубается. Добавлено: 21 фев 2012, 08:52 |
Заменил кондеры по 3.3 В и по 5 В вместо 100мкФ влепил 220, но к сожалению ничего не поменялось. Шумов ни по одному из питаний нет и не было. В общем решил феном греть кусками плату и что вы думаете? 20 раз сбегал на улицу. В итоге подогрев BD (чипсета) до комнатной температуры заставил включиться холодную плату. Вымыл флюс из под микросхемы, точнее его остатки, на всякий случай. Вариант непропая BD исключен, вариант дохлой, тоже отпадает. Я думаю, что все таки сама плата бракованая, ведь до замены чипсета было тоже самое. Короче собрал ноут и буду эксплуатировать как есть и после улицы буду 2-3 мин держать в тепле. Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F / X52F отрубается. Добавлено: 21 фев 2012, 10:24 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
BIOS как прошивали? Обновление с сайта или полностью слитый дамп? В вашем случае показано последнее.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F / X52F отрубается. Добавлено: 21 фев 2012, 10:38 |
мсх термоконтроля может дурит? Не дает в холодную работать. Смущает, что вентилятор на полную молотит. Надо в AIDA посмотреть, что показывает: близкие ли температуры ядра и процессора.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F / X52F отрубается. Добавлено: 21 фев 2012, 10:59 |
температура ядер берется с самого проца, "процессора" с датчика на плате. Нет, я конечно, не настаиваю...
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F / X52F отрубается. Добавлено: 21 фев 2012, 12:08 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
MSF113 писал(а): мсх термоконтроля может дурит? Не дает в холодную работать.
я не совсем понял , датчик проца на холодную не дает ему включиться? я о таком даже не слышал.... отключает -это понятно,не дает включиться в следствии перегрева проца-тоже понятно. но на холодную не дает процу включиться-это для меня что то новенькое. теорию подведете под этот процесс?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F / X52F отрубается. Добавлено: 23 фев 2012, 23:51 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
jakpot610 писал(а): итак с видео разобрался, дохлый проц, точнее только та его часть которая за видео отвечает, причем только за вертикальную буфферизацию, охренеть... Так вот, с новым процом, с новой BD и новой шим питания ядра проца ноут работает, но вот один косяк все равно остался - на холодную не сразу стартует. Попробую описать значит от зарядки: загорается индикатор кн. вкл. + загорается зеленый диод питания, но не моргают 2 зел диода правее. Стоит он так значит мин 2-3 потом включается кулер на полную и пошел старт. Кулер начинает нормальные обороты давать только после перезагрузки. Вариант 2 питание от батарейки: вспыхивают кн. вкл, зел диод питания и 2 диода правее и через 1-2 сек отрубается, потом тоже самое до момента пока чето там не прогреется. Проблема была и до попадания ноута ко мне и до замены шим и БД и проца, думаю может кондер какой мозг ... хотя ведь все работает без проблем и любые тесты проходит. Чудеса!!! Если есть мысли пишите, буду пробовать. Спасибо. вот тебе мысль,не пробовал подпаивать пост карту и смотреть на каком пост коде происходит останов,пока ноут не нагреется, у меня был такой случай,глючил мульт,а стоит там мульт 8570,К52 веселый ноут...
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F / X52F отрубается. Добавлено: 24 фев 2012, 08:05 |
unit1 писал(а): теорию подведете под этот процесс? Если мсх контроля исправна, то конечно, всё будет как по задуманному. Т.е. при превышении температуры отключит и т.д. Если же она неисправна, то... как угодно будет себя вести. С пост картой идея здравая. Только боюсь что 1-2 сек включения посты не пробегут. Мне представляется, что все таки с питаниями проблема. Точнее с питанием моста.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F / X52F отрубается. Добавлено: 28 фев 2012, 12:36 |
На ASUS обычно не кажет. Они свой разъем выводят 12 pin.
