Текущее время: 21 ноя 2024, 17:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 11:29
Добрый день.
Устройство было залито, не включалось.
После разборки и осмотра выявлены следы залития в районе коннектора шлейфа кнопки включения и клавиатуры. После очистки и и прозвонки выявлен обрыв резистора (на фото)
Резистор
Через этот резистор проходит сигнал от мульта NPCE388NA1DX (33 вывод) к кнопке включения.
Т.к. схемы найти не удалось, решил поставить резистор 10 kOhm. результата не было, машина не реагировала на кнопку.
После чего установил резистор 500 Ohm, машина включилась несколько раз, после чего так же перестала реагировать на нажатие кнопки.
Попробовал постепенно снижать номиналы резистора (220, 150, 50) с аналогичным отсутствием реакции на нажатие кнопки.
При установке резистора на 10 Ohm ноутбук повел себя так: во время удержания кнопки включения нажатой потребление повышается до 170-180 mA, после отпускания возвращается к дежурному потреблению.
Дежурка есть, напряжение на 33 выводе мульта 3.3V, на высоких номиналах установленного резистора при нажатой кнопке снижается незначительно, на 10-омном снижается до 2-2.2 V.
Ищу нужный номинал резистора и и любые другие конструктивные идеи и предложения.
зы. устройство заряжается нормально, индикация заряда есть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 12:42
Проходной резистор? Не подтяжка?
Тогда 30 Ом обычно.
Сама кнопка реально хорошо замыкает?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 12:48
Получается проходной. Цепь следующая: 33 вывод мульта - искомый резистор - кнопка на шлейфе - земля.
Кнопка рабочая, при нажатии сопротивление на более 2 Ом
Сейчас попытаюсь найти нужный номинал и проверю, спасибо. О результатах отпишусь.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 48 секунд: ----------
Нашел 33 Ом, поставил, без изменений. При нажатии кнопки включения напряжение на 33 выводе мульта проседает с 3.3 до 3 вольт. Начинают закрадываться подозрения о проблемах с мультиком, хотя основные напряжения в норме.
Может есть предположения, что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 13:58
Ну не может быть такого, если:
- кнопка закорачивает нормально
- провода не оборваны
- это именно проходной резистор
Пинцетом замыкать для проверки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 14:10
Штука в том, что 33-я лапа NPCE388 это 3V и резистор ваш видимо 100k подтяжки..
Да и не ставил компал (другие тоже) проходных резисторов на кнопку никогда..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 17:09
Удивительное рядом)
После очередного замера дежурок, ноутбук включился и прекрасно запускается на протяжение уже двух часов и десятка перезапусков.
Резистор стоит 33 оМ.
Благодарю MSF113
ps. погоняю еще денек, посмотрю как будет себя вести
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 17:21
Черномор
Ты не поверишь! Ставят. ASUS то же. Но редко.
Я специально спрашивал, что да как.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:18
Продолжение истории...
Вчера все работало идеально.
Сегодня при попытке включения прежняя история: никакой реакции на нажатие.
Попробовал поставить резистор 100кОм - без изменений.
Может у кого есть даташит NPCE388? Я не нашел. Хочу узнать назначение 33 вывода мульта.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 17:38
LA-B091 посмотри с NPCE288, питание у них одинаковое.
Даже на скане LA-771P видно, что 33-я соединяется широкой дорогой с 22-й, то бишь 100% не кнопка.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 17:54
LA-C285P с таким мультом. И 33 нога это питание.
Что то не туда вызвонил.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 18:52
MSF113
Черномор
Согласен, не так осмыслил.
Если судить по схеме LA-B091P, получается следующая цепь: +3VALW через искомый резистор приходит на сигнал ON/OFF# на 114 выводе мульта. При нажатии кнопки включения сигнал уходит на землю в лог. ноль.
Заменил резистор на 100 кОм, видимо он там и должен стоять.
Но проблема все равно осталось, не реагирует на кнопку включения.
Помимо все еще возможной неисправности мульта, что в данной ситуации довольно печально, я обратил внимание на находящийся рядом с коннектором элемент D2 (на фото его видно). Судя по маркировке, это NPN BCW65BR. Сверившись с даташитом, узнал, что база у него на сигнале ON/OFF#, где и кнопка, на эмиттер приходит 3.3В, коллектор на земле. Не могу понять функцию это транзистора в данной цепи. При нажатии на кнопку, напряжение с базы уходит, что логично, а эмиттере ничего не меняется. Может быть в нем проблема?
---------- Добавлено спустя 29 минут 41 секунду: ----------
После поиска в гугле, предполагаю, что D2 (маркировка 5V2) может быть диодом ESD защиты... Прозвонка подтверждает такой вариант, да и по схеме аналогичных узлов они там как раз существуют..
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:29
Датчика Холла на плате с кнопкой нет случаем?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 21:29
Черномор
Есть такой, в sot-23. Думаете, в нем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:00
Может и не в нем, но если до мульта высокий LID не доходит, то и не среагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:54
Черномор
Проверил LID, приходит 3.2V на 115 вывод мульта, датчик работает, отключает LID при поднесении магнита.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 13:37
Если ещё актуально и дабы развеять сомнения - там точно 100 кОм, а маркировка D2 на моей плате - VCO57, цоколёвка совпадает с BZB84-B3V3, маркировка - почти совпадает (хз, может новый производитель).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 16:26
ZZZ7ZZZ
Спасибо.
Актуально, проблема все та же, не включается.
Сейчас грешу на флешку биоса либо на мультик. Вот жду адаптер на 1.8В, ибо у меня такого нет, чтобы прошить нормально флешку и посмотреть результат.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 16:46
Шей так, без адаптера. У меня еще ни одна не умерла без него.
Судя по симптомам BIOS вряд ли, скорее что то отгнившее не замеченное есть.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:23
Много раз окисленные контакты внутри разъема на шлейф душу вытягивали,только с торца под микроскопом и видно г
тем более что"При нажатии кнопки включения напряжение на 33 выводе мульта проседает с 3.3 до 3 вольт."
обычно до 0 или без просадки
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 20:37
MSF113 писал(а):
Шей так
А зачем шить BIOS если бук не включается? Пошить мультик не вредно...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 09:17
siberian
Я ниже написал, что тоже не вижу смысла.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:33
MSF113
Снова решил заняться этой машиной.
Для очистки совести прошил BIOS, проверил на считывание-запись мульт, все в порядке.
В общем ситуация такая: Ноут просто никак не реагирует на кнопку в включения, с кнопки Recovery включается, работает.
Осмотрел под микроскопом весь участок, за исключением вышеуказанного резистора, ничего подозрительного не увидел.
борислав
Проседало напряжение, когда я ставил низкое сопротивление, при 100кОм питающее напряжение не проседает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 12:41
Подвожу итоги. Машина включается с кнопки уже третий день без проблем. Судя по всему была какая-то проблема в контакте кнопки Recovery, которую не удавалось выявить прозвонкой. Пришел к этой мысли путем простукивания и прощупывания участка платы рядом с этой кнопкой, при этом ноутбук мог произвольно включаться в режиме восстановления. Решил промыть эту часть платы спиртом, после чего проблемы была устранена, надеюсь, что навсегда.
Вот такие дела.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 ((AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.)) Помогите познать резисторы LA-C771P
silit
06 мар 2018, 21:42
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 100-15iby (LA-C771P R1.0) не реагирует на кнопку включения
Shobo733
15
931
18 июл 2024, 20:15
Shobo733 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo idealpad 100-15IBY (LA-C771P) Помогите определить номинал резистора. РЕШЕНО.
chdim
08 ноя 2017, 16:01
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) узнать номинал резистора
stud
29 мар 2020, 20:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, by697, Madest11, wild_osp, wowa-x и гости: 69
