Текущее время: 22 ноя 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: ECS h61h2-m6 не работает на встроенном графическом ядре
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:01
Всем доброго времени суток, ecs h61h2-m6 (сокет 1155) не работает на встроенном графическом ядре процессора, на замерах напряжения на дросселе питания графического ядра при вставленном процессоре питание отсутствует.Но если процессор снять то напряжение 1.06в есть. Зарание спасибо. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: ECS h61h2-m6 не работает на встроенном графическом ядре
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 12:17
vovanchik09658 писал(а):
процессора
Доброго дня, процессор какой?
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
подозреваю i5.
Обратите внимание на транзисторы в линии 5В
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:11
Нет не i5, а Celeron G530
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:19
Добрый день!
Процессор подменяли?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 20:54
Конечно же!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 21:35
Прошить bios согласно установленному процессору.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 23:59
Спасибо за совет,но это тоже делалось не раз!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 17:43
Здравствуйте. У меня такая же материнка, и с точно такой болезнью...
На бортовом видео не запускается - пищит: один длинный и 8 коротких (не нашел видеокарту)
При подключении PCIe видеокарты работает нормально.
Процессор самый старый целерон, биос обновлен.
Вы как-то решили эту проблему?
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 9 секунд: ----------
эээ, биос то не распоследний... оказалось. вопрос решился.
Сначала обновил BIOS ME с v8.0.2.1410 на v8.1.0.1248
http://www.ecs.com.tw/extra/windows_8_s ... grade.html
И, как оговаривал Хоттабыч, тут все как за....работало. Биос совершенно другой с виду стал.
Ну потом еще обновил сам биос, уже точно распоследний.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... 24&LanID=0
Все делал по windows 7. может кому пригодится еще.
Даже поломанные часы показывают правильное время два раза в сутки.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 04:48
Если еще есть возможность, лучше дамп снимите и выложите с уже прошитыми обновлениями... полезнее будет -)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude d600 (intel) сколол smd деталь на графическом чипе
в форуме Dell
seniy24
29 июл 2015, 14:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2080 Ti Trio-X no vcore voltage - нет напряжения на ядре
cxav
01 май 2023, 06:25
hoak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2080ti trio x все напряжения присутствуют, но напряжение на ядре только 0,32 вольта
Dr.rafi
26 мар 2022, 03:02
g0nzal3s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m12 не работает первый слот озу
в форуме ECS (Elitegroup)
azizjon2191
2985
04 фев 2021, 05:51
azizjon2191 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A25PA (Pegatron A25) Будет работать на встроенном видео?
в форуме DNS
Victor_2
16 апр 2015, 17:45
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
