Текущее время: 05 ноя 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: hp pavilion g6-2333er (DA0R53MB6E1 REV. E) после падения не инициализирует жесткие диски
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 15:50
Всем доброго времени суток. Принесли ноутбук после падения. Изначально проблема была с видеочипом: в диспетчере устройств выдавал ошибку оборудования. Решил отреболлить его - то же самое. сносишь драйвера и переустанавливаешь - все ок. перезагружаешь ПК - проблема снова появляется. Также после этого перестал определять винт. при подключенном диске висит на заставке БИОС. И так с любым винтом. реболил хаб. без результата. шлейф и коннектор звонятся. вообще без жесткого он запускается и грузится с загрузочной флешки нормально. Эта проблема появилась после реболла. сначала диск через раз определялся. Пару раз переподключил - и теперь вообще не определяется. Шился так же биос. Есть подозрения на сокет, но как проверить, к сожалению, не знаю. Сокет тестера нет. Может есть у кого какие-то идеи, куда дальше копать? И да, питания все присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6-2333er (DA0R53MB6E1 REV. E) после падения не инициализирует жесткие диски
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 19:27
реболл не панацея
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 20:33
77romantik77
Понимаю, но видик менять полностью, пока не выяснить, почему не определяет винт, не вижу смысла. Да и в таких случаях реболл обычно помогал. были уже подозрения и на микротрещину в плате, но это все мысли. жалко плату на доноры пускать. На крайний случай попробую прикрутить винт через порт сидюка и там уже смотреть по обстоятельствам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам жесткие диски б.у. 3.5" и 2.5"
Roman1980
03 фев 2017, 18:49
Roman1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок Питания + жесткие диски не совсем дружат
anactiv
3156
25 янв 2017, 21:44
anactiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 9800 (6050A2062701-MB-A05) Не видит в БИОСе жесткие диски.
Aktaline
02 фев 2017, 16:32
Aktaline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компьютер "убивает" жесткие диски. Как диагностировать заранее?
visios
23
24487
12 апр 2025, 16:41
zifrotex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC
в форуме Поиск BIOS
azam0890
16
1770
20 июл 2025, 22:10
zamer4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
