Текущее время: 26 июн 2024, 14:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 15:57
всем добрый день. пришел мак, после сервиса другого. вообщем снят видик(говорят при малейшей нагрузке вырубался), они поставили новый появились артефакты, после чего то они замкнули и аппарат больше не вкл, на кнопку не реагирует.
что из замеров.
дежурка на месте, 3.3 и 5в
L9830=1.05 есть,
L7330=1.35 есть,
L7770=1.51
L7630=0.06
L7100=0.93
L7720=1.8
на остальных дросселях по 0
при подкл БП загорается зеленый индикатор, потом оранжевый.
на фазах процессора сопротивления:
L7530 - 2.4om
L7520 - 2.4om
L7510 - 2.4om
L7550 - 1.5om
L7560 - 1.5om
SMC_BC_ACOK - 2.3V
PP3V42_G3H - 3.38v
я пока склоняюсь к замене SMC что то подсказывает что ее выбило при замыкании. но вот где взять ее , стоит там 980 YFC читал что нужны платы доноры, но их тож нет. вдруг кто то знает, прошу помочь.
на кнопке вкл есть 3.3в и при нажатии просаживается до 0.4в.
буду рад помощи. спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:19
Я бы начал с проверки всех "разрешений" запуска невключившихся ШИМ.
SMC убить можно, но надо постараться.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:36
вот тема viewtopic.php?f=51&t=17996&p=143771&hilit=%2A820+3332+A%2A#p143771
наткнулся, там решилось заменой SMC. просто уж замеры больно похожи. и еще такой момент, нашел у китайцев плату донор https://ru.aliexpress.com/item/12years- ... 348b5f3b2f есть смысл тут брать платы? простодля донора пригодится всего то 900 руб
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:44
:nez-nayu:
Нет желания включить голову и промерять недостающие разрешения - меняйте SMC.
Мастер - Вы, затраты Ваши.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:50
Shooter75 писал(а):
:nez-nayu:
понял, закажу пусть будет. а пока такой вопрос, получается что не подымаются как минимум напряжения проца
на каких шимах смотреть это? и какие еще не достают напряжения для старта
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:56
Ну неужели так трудно задать поиск в PDF по номеру катушки и выловить ШИМ, отвечающую за нее?
:mi_ga_et:
На счет условий старта - на стр3 есть архитектура питания, а учитывая, что РСН внешний - возьмите power sequence от любой платформы с внешним хабом, они практически одинаковые.
Ну и основные условия старта никто не отменял.
Живая EFI
Трансляция Power_ONOFF_L дальше
Снятие ресета
и т.п.
тут на форуме есть эта последовательность для "немаков", но думаю, Вы аналогию составите.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 17:19
:mi_ga_et:
Живая EFI
Снятие ресета
и т.п.
спасибо, буду разбираться.
---------- Добавлено спустя 46 минут 16 секунд: ----------
пойду с начала от чарджера, так как по боардвью сигнал SMC_BC_ACOK это 14 нога чарджера. там 2.3 вольт.
dcin-20
acin-4.6
ICOMP-1.0
CELL-3.3
VCOMP-1.0
VNEG-2.0
SDA-3.3
SCL-3.3
VHST-3.3
SMB_RST_N-3.0
ACOK-2.3
BGATE-5.0
CSOP-12.5
CSON-12.5
VDD-5.4
VDDP-5.4
LGATE-1.6
PHASE-11.4
UGATE-11.7
BOOT-15.5
SGATE-17.3
CSIN-19.7
CSIP-19.7
это все сигналы с чарджера. даташита нет, как понять сигнал acok почему занижен? сигнал этот выходящий... либо шиш(я его заказал,жду через пару дней) или что то еще...
---------- Добавлено спустя 30 минут 26 секунд: ----------
SMC_BC_ACOK_VCC-3.38, думаю все таки хана SMC пришла...если будут еще какие то предложения, то буду рад
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 21:24
Забейте.
Лог. "1" тут 1,6в, так что гарантированно "да".
У меня на 820-2850 тоже ас_ок 2,4в... работает и фиг с ним...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:13
Shooter75 писал(а):
Забейте.
странно тогда. лан еще махнем чарджер попробуем. кстати не сказал, если он постоит то медленно нагревается проц и хаб такое чувство как будто он стартует.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 12:29
такой еще вопрос. я чарджер поменял, но изменения и не произошло. а без видео чипа он стартанет?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 12:39
3332 - интеловская самодостаточная платформа.
стартанет, но без изо.
если правильно искарябать ЕФИ, то можно вообще на интеграшке заставить жить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:14
да уж, я пока что до этого далек. а так, чарджер то поменял а толку, дежурки упали, поставил обратно, все вернулось в норму. присылают гамно блин.
---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ----------
шим проца MAX15119
замеры:
VDDA,VDDB - 5V
VCC- 5V
EN- 0.02
ALERT - 0.07
TONB,TONA - 10.58
VDIO - 0.45
на какие замеры еще нужно обратить внимание?
---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ----------
я в первом посте писал что катушка L7630(сигналы CPUVCCIOS0_LL и PPCPUVCCIO_S0_REG_R) были 0.06. сейчас при пдкл ЗУ старнно себя ведут, они поднялись до 0.4в, иногда отключишь и вкл тоже 0.06.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
резистор R7640( я так понял сдвоенный) имеет на всех 4 ножках 0.4в, хотя на второй по боардвью должно иметь 1.05в. прав ли я?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 14:00
а как это правильно искарябать?у вас есть решение?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 14:16
:mi_ga_et:
конечно есть.
Я такое проделал на 2850.
вдумчивое вскрытие ЕФИ и перенастройка.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:09
Shooter75 писал(а):
:mi_ga_et:
конечно есть.
в прошивках не селен, поэтому если я вам скину бэкап, сможете помочь с перенастройкой. а то какой то мутный этот макбук, хотелось бы избавиться. буду благодарен вам.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:10
Я хвост этой темы так вижу ;)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:18
Shooter75, не губите репутацию..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:19
А.С. Пушкин практически.
Я потратил хренову тучу времени, чтоб не воспользоваться ссылкой на тему камрада Hits.
Не-не-не.
Ни сюда, ни в личку солушек кидать не буду.
Сделать можно.
Напрягайте серое вещество.
PS:
Либо чините штатно конфигнутую платформу.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:16
вопрос такой - стоял smc 980 yfc LM4FS1BH можно ли поставить вместо него 980 yfc LM4FS1AH?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 12:10
вернул старый обратно мульт.
что еще узнал об этом проишествии. Когда люди стали в очередной раз его вкл, на плате лежали провода от вайфай, говорят что то стрельнуло или щелкнуло во время пока он работал точнее стоял вкл, возможно ли от них замыкание?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 12:22
Вполне могло.
Пигтэйлы ВайФай экранированы, и внешняя часть наконечника - это "Земля".
Чирканул наконечником - заземлил линию...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 13:10
Shooter75 писал(а):
Вполне могло.
вообщем пошел по схеме(стр3) сначала, чего получилось
ppvbat_g3h - 12.55
smc_batt_isense - 12.55
smc_reset_l - 3.08
smc_dcin_isense - 19.78
pp3v42_g3h - 3.38
smc_pbus_vsense - 1.47
pp3v3_s5_avrev_smc - 3.3
smc_onoff_l - 3.37
smc_cpu_hi_isense - 0
U7600
1,2,5,15,16 - 0
3 - 3.3
4 - 0.5
6 - 0.02
7 - 0.05
8 - 0.06
12 - 1.11
13 - 4.34
14 - 5v
r7640(pp1v05_s0) -0.05v
то ли в проц у них мочкануло, то ли эта микруха u7600 не дает стартовать..
щас плата лежит мин 30 подкл к БП, нагрелись проц и хаб.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 13:56
Если бы под микроскопом разглядеть, куда чирканули пигтэйлом вайфая - по БВ можно было бы прикинуть, какая цепь попала под раздачу.
U7600 задонорить есть откуда?
я вот тут еще подумал, не мало ли сопротивление на проце?
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
да заменил , не помогло. вот непонятно куда попасть могло. r7640 стало напруга 0.15правда
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 17:18
вообщем клиент не стал ждать аппарат, точнее восстановление платы, заказал ему новую. аппарат восстановлен. а что с той платой остается загадкой, оставил клиент мне, на досуге позанимаюсь. тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332-A) Нет реакции на кнопку включения, иногда есть гонг без изо.
в форуме Apple
Valdemarius
05 фев 2020, 15:45
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать под восстановление (820-3332-А) MacBook Pro A1398
в форуме Куплю | Buy
Rublin
17 июн 2015, 15:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
7002
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PRO A1398 (820-3332-A) нет изображения
в форуме Apple
MaxBiker
18 июл 2015, 06:06
seee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: PBF и гости: 5
