Текущее время: 16 июн 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: Asus N71J (N71Jv) периодически не запускается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 11:16
Asus N71J mb ver N71Jv, запускается с 2-4-ой попытки, далее запускается с стабильно работает. Когда незапуск пост код А1 биос Ami Aptio, расшифровку не нашел. Биос шился, флешка менялась, память, проц. подкидывались. Может кто пихнет в правильном направлении. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus N71J (N71Jv) периодически не запускается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 11:42
Как выглядит не старт? замеры в этот момент
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 12:08
питания все есть, потребление 1.3-1.4 А, если старт, потребление более 2-х А.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 12:37
то есть пост есть?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 12:48
есть, когда незапуск пробегает несколько постов (не успеваю заметить какие) и останавливается на А1, если запуск то посты бегут дальше.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 16:19
проверяй мультик
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 00:22
Тоже самое попалось. Только у меня больше стопорился на пост коде 60. Заменил флэшку биос - иногда код 60 иногда a1. Может сразу с первого раза запуститься, а может несколько раз подряд выдать или 60 ошибку или a1. Когда захочет может включиться. Менять хаб в данном случае?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71JV (N71JV) периодически не запускается
mariosik
30 янв 2018, 20:07
compace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n71jv (60-nyvmb1000-c05) Нужен дамп bios asus n71jv
G_RazoR
3197
11 дек 2015, 13:44
G_RazoR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N71JV (I5) Слетела активация Windows после смены материнской платы
iserver
14
5059
23 май 2016, 08:12
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N71J (Asus n71ja rev2.1) Циклический перезапуск
korolevn12
11 июл 2018, 11:51
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
