Текущее время: 08 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5540 (LA-A101) Распаковка биос
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 15:47
Пришел с подбитым процом,после замены есть траблы с долгим запуском,помучался я регионом но в итоге ничего не получилось,думал залить чистый биос с чистым регионом но никак не могу вытащить из ехе-шника rom файл,при открытии его командой writeromfile ругается.С дампами с файло обменника теже грабли с запуском,кто поможет вытащить основной биос из ехешника?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5540 (LA-A101) Распаковка биос
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:31
Вы бы лучше свой биос выложили для начала.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 09:20
Регион с официального делла, размер подгонишь..
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 09:48
Спасибо Костя.Хотелось бы узнать как ты распоковал его?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 10:25
phoenixtool259 умеет эти ехе-шники расковыривать.
полного биоса там нет, но тот же МЕ регион можно выдернуть
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 10:32
Я им распокавал этот ехе-шник и получял файл размером в 13метров,но никаких совпадений по началу и концу адресов оригинального дампа не нашел.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 07:32
дык полного биоса там и нет. есть биос регион и МЕ, может еще чего пропустил.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 15:52
Короче взял я файл что мне Костя дал выше,нашел начало региона 5000h адрес,впихиваю его в мой дам и получаю труп без изошки,версия моего ME 9.5.10.1652 новый 9.5.14.1752.Не пойму че не нравится ему?Родной дапм прилагаю.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 11:36
Может криво собрали?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:48
хз, должно работать
на пробу
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 13:02
Блин с твоим работает,ты чем руками правил или утилиткой?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 07:41
почти все руками :)
из распакованного с офф сайта вырезал регион размером 4968448 байт(такой размер региона выковыривает intel fit из вашего слитого дампа ) и хекс редактором заменил в вашем дампе с адреса 5000h.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 10:54
Я точно так же собрал но мой не работает
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5540 (LA-A101) Распаковка биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 20:01
Долго включается, прошивка А13, МЕ 1724, Помогите с правкой МЕ, вставляю чистый МЕ с прошивки TEST , в итоге ноутбук включается быстро, но отваливается модуль Вай-фай. Подозреваю, что нужен МЕ с 13-й прошики, помогите вытащить МЕ с прошивки, или может я что то не так делаю?
свой старый биос и новый с сайта прилагаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5540 (LA-A101) Распаковка биос
в форуме Dell
ivans
07 фев 2018, 18:34
ivans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude e5540 (VAW50 LA-A101P) нужна прошивка EC
в форуме Dell
seregapplk
3359
26 авг 2018, 12:45
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5540 (La-A101p) Медленно работает CPU
в форуме Dell
sserjv
14
5150
24 окт 2021, 17:49
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL LATITUDE E5540 (VAW50 LA-A101P) После установки драйверов нет подсветки
в форуме Dell
kokhanskyi
2054
23 мар 2023, 19:50
kokhanskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5540 (VAW50 LA-A101P REV.1.0) Ме регион - проблемный
в форуме Dell
nik0
29 июн 2023, 12:57
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Stas5610 и гости: 25
