Текущее время: 27 ноя 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: HP dv6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) На холодную стартует без инициализации
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 14:59
В апреле была замена 2001 севера, после, якобы ноутбуком не пользовались три месяца, на данный момент всплыл такой дефект.
Ноут может полежать несколько часов, и при нажатии на конопку стартует без инита, капс не горит, горят диоды f11 f12, охлад вначале шумит, потом как обычно. При нажатии капса диод не горит. Если так включить ноут, хоть на две секунды, а потом выключить с кнопки и сразу же включить, то все работает стабильно.
Имеется еще видак 5470, т.к. дефект проявляется через несколько часов, то особо варианты не поперебираешь.
Подскажите, в какую сторону сначала копать? Думаю вот, начать с отключения видеочипа.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) На холодную стартует без инициализации
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 17:50
посткарту подкиньте
возможно видик умер
ну или в ума для теста переведите
в такую лотерею сложно выиграть
обычно предлагаю замену двух чипов, или один и переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 21:30
Vsirf, я лично просто его и менял на ик по профилю. Так же еще выяснил что пару дней назад видак еще был в диспетчере устройств, сегодня уже не было.
Перевел на ума, поставил дрова с оффсайта, встройка видится в системе, но при включении видеодрайвер вылетает, разрешение нормальное, не меняется, но яркость не регулируется.
Буду тогда греть север, потом менять.
Есть подозрения, что при первом включении ноут пытается стартануть с дискретки, у него не получается, а во второй раз со встройки уже сам запускается.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 22:13
не трогайте его пока
BOARD_ID выставили в режим UMA , или только питание с дискретки скинули ?
R312 , R313 , R318
Также в ютюбе есть виде по переделке в ума :-):
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 13:17
Vsirf, вот по этому видео делал уже второй раз видео на ютубе
судя по всему это только питание скидывается, конечно тогда board_id займусь и проверю те резисторы
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) На холодную стартует без инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 11:03
Вся проблема оказалась в неисправной плане озу, оказывается и такие чудеса могут быть из-за нее.
Может быть кто-то подскажет, какие именно резисторы должны быть на месте q66 q67? В схеме по таким позиционникам не бьется ничего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 17:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ?
Master-iv37
13
3407
26 дек 2020, 20:49
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er ( DA0LX8MB6D1 REV:D Quanta LX89) После переделки на UMA, не работает HDMI
Paul_Smith
05 фев 2021, 17:41
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3060er (quanta lx6 rev.H (lx67)) Замена 216-0772000 на 216-0774007
eugkov
15 фев 2021, 14:48
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матернская плата DA0LX8MB6D1 REV:D QWANTA LX89
Sid
18 янв 2017, 22:20
Sid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
