Текущее время: 22 ноя 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: Горит CPU LED на материнской плате M5A99X EVO.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 17:51
Здравствуйте,подскажите причину поломки компьютера.Мать ASUS М5А99XEVO запускается, но нет сигналов биоса(вообще).Также не горит лампочка HDD.Заметил(до этого не замечал) что горит светодиод под процессором CPU LED. Проверял блок питания(Thermaltake 750 Bronze) все напряжения присутствуют,запустил им 2 других компа.Память ставил на другой комп ,там всё определилось и работает,проверил HDD на другом компе-всё исправно.Поотключал и повыдёргивал разъёмы со всего что видел(память,HDD,DVD,видеокарту(кстати на другом компе видеокарта работает)-- не помогло.Снял кулер с процессора и запустил -греется,северный и южный мосты греются в меру(рука терпит),конденсаторы на мат.плате целые,рукой перещупал на предмет перегрева всю плату, вроде бы всё нормально.Отнёс местному умельцу тот прошил на программаторе биос,но это тоже не помогло.Батарейка новая.Вынул процессор из сокета и запустил-CPU LED продолжает светится ( прочитал в инструкции что если он горит,то возможно в нём проблема (хотя процессор при запуске греется,то есть напряжение на него поступает).Взял проверенный процессор АМ3 и поставил в сокет , то же самое (стартует,вентиляторы крутятся, писка спикера нет и изображения тоже).Свой FX 8150 процессор не проверял.
Кто может сталкивался с такой проблемой подскажите в чём дело.
 Заголовок сообщения: Re: Горит CPU LED на материнской плате M5A99X EVO.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 18:19
Да каждый день сталкиваются многие с неработающей техникой.
В нормальный сервис вам надо, там определятся. Не смогут найти - хоть плату заменят.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 20:16
Вам же горящий индикатор "CPU_LED" чётко и ясно говорит о проблеме. Проц либо неисправен, либо не поддерживается мат.платой/прошивкой. Либо проблемы с питанием проца.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 12:08
Попала ко мне сей мать. В общем отвал сокета, причем на прижим не реагировала никак. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:24
Dime писал(а):
Тему можно закрыть.
А ты каким боком к теме относишься, что принимаешь решение? неиспарвности могут быть разными
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:50
Сообщение не в тему
Автор топика из 64 региона. У Dime стоит Саратов. А так же, на основе сообщения "Попала ко мне сей мать" можно прийти к выводу, что Dime имеет непосредственное отношение к ремонту материнской платы автора топика :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m5a99x evo нет питания CPU(постоянно горит светодиод CPU_LED)
vaspavliy
20
5803
21 янв 2020, 21:03
dimhotepus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A99X EVO rev 1.0 горит CPU_LED красным
в форуме Asus
elvfai11
16
10817
07 ноя 2017, 20:47
RedHat76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A99X EVO R2 нет питания проца. горит CPU_LED
в форуме Asus
EBM
30 янв 2024, 19:49
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A99X EVO R2.0 - нет питания CPU
в форуме Asus
Lankastor
3861
06 мар 2018, 10:32
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не запускается ASUS M5A99X Evo
в форуме Asus
Crimfell
15
7572
27 авг 2018, 15:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
