Текущее время: 23 май 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: Compaq 615 (мать 6050A2258701) не стартует
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 14:23
Пришел ноут Compaq 615 (мать 6050A2258701) не стартует с описанием как в посте viewtopic.php?f=53&t=4927 поменял север, результат тотже на POSe выдает циклически коды, сначала не успеваю просмотреть, потом С3, ... ,1A, 7A заканчивается 04, потом пауза, ресет и по новой. С батарейки старутует также, зарядка идет. С минуту юг начинате грется все сильнее пока палец не выдерживает. Какой там биос? если Phenix то 04 - определение процессора, другого такого или взаимозаменяемого не нашел, Есть ли смысл прошивать биос? есть программатор и переходник по микросхему биоса SST25VFO16B. Только вот не понятно как это делать, скачал с оф сайта файл sp46875.exe он распаковывается на установку ПО C:\SWSetup\sp46875 там четыре файла: HPQFlash.exe, ROM.CAB, sp46875.cva. WSSP46875.rtf - чего с этим делать не понятно. Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (мать 6050A2258701) не стартует
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 14:30
В этом случае прошивка BIOS вряд ли поможет, но будет не вредно.
ROM.CAB надо распаковать - будет ROM.BIN
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 15:13
А что тогда поможет?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 15:19
Вроде как ресет - к северу.
А до замены севера как себя вел?
Юг очень сильно там не греется.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 15:41
До замены я както пос не подкинул, а симптомы были что при подключения зарядника лампочка зажигалась на пару секунд и гасла, а по нажатии на кнопку зажикалась кнопка питания и моргал WiFi вентилятор тоже запускался. Решил что как в посте viewtopic.php?f=53&t=4927 типа типовуха, а юг до замены севера не сильно грелся, сейчас очень хорошо градусов до 70. Попробую прошить биос на программаторе.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (мать 6050A2258701) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 19:45
Перешил биос, комп стартует! Всем спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) отключается
Clocker
26 окт 2014, 01:17
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Замена 216-0674026 на 216-0752001.
SergAnt007
8356
27 сен 2014, 19:16
Maxm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Нет изображения
pashok46
22
5736
13 окт 2014, 19:20
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации
karmatresh
18 ноя 2014, 10:19
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701) Висит в резете.Циклический старт.
jjoloka
2282
15 дек 2014, 13:28
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
