Текущее время: 22 ноя 2024, 07:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 20238 (La-9641P rev:1.0) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 20:06
Здравствуйте!
Подскажите как решить проблему
Пришол ноутбук без изображения
после прогрева начал включатся
После замени видео 216-0842000 (два чипа менял новых)
Не сядает драйвер
На Win 10 Устанавливается драйвер все ок. но если перегрузить тов выкидывает синий экран. если не перезагружать, а выключить то все ок.
на win 8 все ставиться но выкидывает что видео драйвер перестал отвечать. а на win7 при нагрузке тоже синька
не могу понять в чем проблема. Может бить что два чипа бракованы
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 20238 (La-9641P rev:1.0) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 20:26
Дата код на них хоть какой?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:16
1436
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:25
А может быть беда с памятью, питанием.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 20238 (La-9641P rev:1.0) Проблема с видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:30
Проблема решилась заменой ISL62883CHRTZ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510(20238) (LA-9641p) не видит дискретное видео
rolonol
26 июл 2018, 00:00
rolonol Перейти к последнему сообщению
OKService
08 авг 2018, 23:01
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) нет инициализации
killerhahol
13
6726
18 фев 2016, 12:44
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) Не включается
pimenove
22 окт 2016, 15:19
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510-20238 (la-9641p rev.1.0) Выключается через 4-5 секунд
dngdngdng
2159
20 ноя 2018, 08:40
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 109
