Текущее время: 29 ноя 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 09:24
Здравствуйте Уважаемые! Прошу вашей помощи в моей проблеме.
Ноут сам по себе отключился и не включается, то есть нет реакции на кнопку включения нет индикации питания.
С подключенным З.У без АКБ.
PU301 BQ24737RGRR
1- 0.8v
2- 0.8v
6- 2.6v
20- 20v
КЗ по B+ нет.
Отключил ЗУ. Посадил ЛБП на PR301, потихоньку давал нагрузку, вначале на 0.2 A при 20v, что схватило и тут же отпустило.
выставил 1 А. загорелся индикатор питания ноутбука и появились дежурки. на PL 401 и PL402, 3v и 5v.
Тыкните пожалуйста куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 09:39
проверь сразу сопротивление по usb
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 09:53
Сопротивление JUSB1 и JUSB2 в норме.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 09:57
отлично, тогда смело проверяй входные ключи и если что подкинь заведомо рабочий шаржер, ключи лучше сразу менять, они имеют свойство течь
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 11:10
С рабочей платы LA-B291p взял на замену PQ301, 302, 304, 305 а вот BQ727 там(. закажу в понедельник BQ737. Пока ситуация таже.
А нельзя как-то перемычкой это дело оживить?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 14:34
если не знаешь как это работает то лучше без перемычек обойтись
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 16:57
Так у тебя похоже второй входной ключ и так перемычкой стал...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 09:00
поставил новый bq24735 ситуация не изменилась на 1,2 ноге шима 0.8v
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 12:23
Огласите напряжения в точках VIN, P2, P2_1, P2_2, P2_G1, acprn, pacin, pacin_g. (точные значения).
Текста много, полезной информации, почти никакой.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Нет дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 07:55
После замены PQ307a, ноут ожил, большое спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) Нет дежурных 3.3 B.
MzVasya
08 май 2018, 19:50
mehmeta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6783
31 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 ( Aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0) Компаунд под процессором
Contrabas
01 фев 2017, 21:18
Contrabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV 1.0) нет питаний либо мигает диодом питания
Tenhi
12 июл 2017, 16:01
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ayad и гости: 80
