Текущее время: 01 дек 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: Проблема с зарядкой на А701
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 15:44
Всем доброго, принесли сабжевого пациента. С диагнозом долго заряжается и быстро разряжается. Зарядка была реализована так - юсб кабель был припаян к контактам разъема акб, и заряжался от блока 5в, 1а. На родной планке был вырван 17пин разъем. Заморачиваться не стал, сделал зарядку как и большинство через штырьковый разъем, нашел бп 12в 2а. Так вот при подаче питания планшет зарядку видит - горит гкасный диодик, и индикация в андроиде. Но, постоял он на зарядке пол часика, и не набрал даже 1%, стал измерять, на материнку 12в приходит, питающий бп греется (видимо ток отдает нормальный), но на разъем акб приходит всего 0,7в. Ток потребления честно говоря не измерял. Что может быть такое, где и что измерить, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с зарядкой на А701
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 16:11
Чарджер мертвый. Напрямую от 5 вольт категорически нельзя заряжать. Это слишком большое напряжение. Если я уже и делал подобный колхаз, то я в разрыв цепи ставил 1-2 обычных диода. Зачем рассказывать не буду, кто разбирается, поймёт.
У вас мертвый чарджер, с вероятностью в 95%, а за компанию и проц, может быть
Ток потребления как раз и надо мерять, это один из важных параметров для диагностики.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 18:13
Если планшет включается, грузится, значит проц ок?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 21:16
Если планшет включается, значит проц живой. Не исправен чардж (зарядка). Посмотри на схему, должна быть твоя, вот здесь: http://www.s-manuals.com/ru/tablets/ace ... a_tab_a701
На 28 стр. PU1 - BQ24171RGYR_VQFN24_3P5X5P5. Проверь напряжения на ней 1, 24выв - выход на АКБ. А вот держи даташит на микросхемку, всё расписано, указанно. Смотри, анализируй, делай выводы. Даташит - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1RGYR.html
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 07:05
Спасибо, как раз вчера разбирался, измерял. 12в на нее приходит, а вот на выход какието "сопли" - 0,7в. Буду пробовать менять его.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 15:08
Попался такой же аппарат. Замена BQ24171RGYR_VQFN24_3P5X5P5 - полностью решила проблему недо/перезаряда.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:33
Наконец то я добрался до этого аппарата. В первый раз я неверно продиагностировал проблему, т.к. измерял напругу без подключенного акб к разъему на материнке, видимо чарджер не "видел" акб поэтому там и были 0,7в на зарядку. В любом случае для надежности чарджер я заменил. После подключения акб вольтаж на заряд все равно был 0,7. После этого аппарат был отложен, спустя какоето время, я снова начал его ковырять, подключил акб, вставил зарядку, светик начал моргать то красным то белым, измерил напругу на разъеме подключения акб, вольтаж 4,13в, думаю о, ток дает, отключил акб, меряю на разъеме акб - нуль. Думаю ладно, видимо разрядился, и в защиту ушел, разобрал, на банках по 0,5в. Подал заряд на банки напрямую, поднял до 3,7. Вставляю в планшет, зарядку, меряю и с материнки снова приходит 0,7в. Тогда делаю следующее, из разъема на акб я вынимаю 3 контакта "-", и 3 контакта "+", вставляю разъем в мать, измеряю, с матери идет 4,13. Подсовываю банку 18650 на зарядку, измеряю, 4,13в также идет. Получается проблема с акб всетаки?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:47
У вас кроме чарджера еще должен быть монитор акб(схема контроля заряда). Путано пишите,с трудом понимаю четкость телодвижений
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 13:12
поясните пожалуйста что за монитор акб?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 14:09
меняй bq24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Проблема с зарядкой
в форуме MSI
Юрий Тобольск
11 дек 2016, 13:56
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus_Z011D проблема с зарядкой
Lincorp
23 мар 2017, 11:06
Lincorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нетбук (0155930) (m116сс) проблема с зарядкой
в форуме DNS
kot0065
11 июл 2017, 23:07
Stas-888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion X2 10-n031ng странная проблема с зарядкой(АКБ?)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
nafanja
25
11876
08 фев 2019, 15:30
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3-551G (LA-8831P) Проблема с питанием от БП и зарядкой
bazic
4375
03 сен 2017, 19:06
sergei21 Перейти к последнему сообщению
