Текущее время: 28 ноя 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Toshiba A355 (La-4571p) нужен Boarview
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:17
причина по которой я ищу boardview - не могу отследить PBTN_OUT# сигнал включения с мульта . на даном етапе взял оплетку положил на место випаяного SLB8Q одним щупом стал на 117 ногу ,другим стал на оплетку которая лежала на пятаках . никакого конекта не слишал.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 44 секунды: ----------
ну или на какой пятак приходит PBTN_OUT#??
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A355 (La-4571p) нужен Boarview
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 08:37
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 08:47
Ок .а как отсчитать пятак на плате?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 09:26
Не дочитал до конца :smu:sche_nie:
Странно, открывая даташиты на PM45 и GM45 по шару R3 сидит VSS.
Какой хаб у Вас стоит?
Заработался в корень :cry_ing:
В даташите на Intel ICH9-M нет схемы "ballout", предпологаю что ключ это А1
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 00:27
спасибо .виложу фото. может колектив поможет)) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 14:23
Светлая память
Светлая память
Правильными даташитами надо пользоваться, и все в них найдется.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 14:35
спасибо за совет. может тикните носом :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 14:59
Светлая память
Светлая память
Гугль поломался?
https://www.intel.ru/content/dam/doc/da ... asheet.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A355 (La-4571p) нужен Boarview  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 00:26
Большое Спасибо "igils" нашел то что искал благодаря вам)
приложу фото может еще кото будет искать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеокарта toshiba ktkaa ls-4571p
в форуме Куплю | Buy
uncle_roma
16 окт 2018, 02:17
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A350-22Z (KTKAA LA-4571P Rev:1.0) Переключится на встроенную видеокарту
в форуме Toshiba
realinvestor
2820
08 окт 2019, 10:52
realinvestor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A350-20j (KTKAA LA-4571P REV 1.0) Нет изображения.
в форуме Toshiba
Роман666
29 авг 2017, 22:48
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
entertainm30
46
13450
12 мар 2019, 08:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eepc p900 (p900 rev 1.2g) не вистарчает балов. помогите. нужно boarview
Mishabr
30 май 2019, 12:04
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
