Текущее время: 01 ноя 2024, 10:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 00:04
Asus x55s, надпись на матери M50S REV:2.0. При подаче питания появляется LDO 5V, потом на короткое время появляются с шима 3в и 5в и исчезают, tps51020 начинает греться сильно, идет потребление 100ма при макисимуме микрухи 60ма, при этом напруга проседает до 4,5в (потребление по цепи 3в, которые из 5-ти делаются на SI9183DT). Явных коротышей нет. Что касается шим каналов: VSUS_ON на тпс идет постоянно, срыв работы идет по цепи FORCE_OFF#, насколько я понял по схеме SUSB_EC# должен быть в нуле на данном этапе? Он поднимается до 3,3в и через секунду падает до 2В. SUSC_EC# постоянно 3,3в. Судя по схеме при SUSB_EC# низком уровне включаются цепи discharge по напряжениям. Что-то с логикой запуска? Что-где померить? Запутался...
По форуму искал, поэтому lan и esata контроллеры снимал, биос прошивал, мульт поменял на новый, юг тоже поменял, но на не новый, какой-то с разбора (но картина не изменилась).
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 02:49
Так что мешает поменять саму микруху....
Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 08:51
Сорри, забыл написать, что тпс поменял в первую очередь, правда тоже с разбора.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 09:48
если не тпска тогда кто то в его нагрузке потребляет много
В сети
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 16:53
Вот это мне выяснить не удалось, поэтому сконцентрировался на логике от мульта, пока безуспешно..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:40
Клокер на этих матерях частенько дохнет. Подайте дежурку при помощи ЛБП. То что садит греться по идее должно
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 20:39
Подавал, на полчаса оставлял, ничего не греется. 100ма нет тот ток, чтобы что-то разогреть.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:03
vitberger
не пишите хрень всякую!
клокер запускается после команды включения,в дежурке он не запитывается.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:42
И что, SI9183DT не греется при этом? На выходе то у нее что (U, R)?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 00:08
Не греется. На выходе в первый момент 3,3в, когда тпс греться начинает, то проседает до 3,25. R=9,5Ком
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 02:44
Получается у Вас автостарт раз SUSB и SUSC поднимаются. RTC цепь проверяли?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 10:37
+VCC_RTC 3.2V
На часовом кварце мерил частотомером, при выключенном питании ничего не показывает, при включенном что-то около 60-100кгц показывает (зависит от расположения щупов, вообщем емкость частотомера влияет, думаю там все нормально).
А автостарт при каком условии срабатывает?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 16:22
На часовом кварце должна быть генерация если цепь RTC запитана, и не какая нибудь, а 32 кГц! Батарейка то подключена, в порядке? +VCC_RTC нужно измерять еще за резистороми со стороны юга.
Автостарт для ASUS - без батарейки (RTC), неисправная прошивка, мультиконтроллер, юг, периферия (сеть и т. д.). Поиск по форуму ведь никто не отменял.
З.Ы. Осциллографа нет так понимаю?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 21:47
Осциллограф есть, правда не цифровой, генерация на кварце есть, период примерно 30мкс, амплитуда 3вольта. Батарейка подключена, в порядке. +VCC_RTC это и есть со стороны юга, со стороны батарейки это +RTC_BAT. Поиском пользовался, поэтому с прошивкой, мультом, югом, ланом и есата уже игрался (в первом посте описал). Понимаю, что не всю периферию еще поменял... Да и мост бушный поставил, может стоит новый заказать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 20:05
Если я правильно понял, то FORCE_OFF# снимает ENBL c дежурки? Проверяйте повергуды, плюс логику в цепи FORCE_OFF# - ищем виновника активирующего этот сигнал. На автостарт пока внимания не обращаем, т.к. система еще не инициализировалась (биос же прошивался).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 21:38
Логику в цепи FORCE_OFF# я выше описал, его активирует высокий уровень сигнала SUSB_EC#, который на данном этапе подниматься не должен, ибо это уже автостарт.
По кругу ходим. :-(
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 12:29
fan73, SUSB_EC# и должен активировать FORCE_OFF#, если..... . Посмотрите в схему и увидите, что кроме SUSB_EC# в формировании FORCE_OFF# участвуют через логику U9200 и другие сигналы, точнее их отсутствие (я про PWRGD).
Для ASUS автостарт, если не прошла инициализация, нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 22:39
Он и активирует, а не должен в дежурке. А почему так? Точно не из-за power good detector.
По схеме все понятно, там U9200 собирает все повергуды по "И", соответственно в дежурке их нет, и на выходе 0, поэтому q9200А закрыт и закрытое состояние q9200B обеспечивается низким уровнем по цепи SUSB_EC# (который должен быть в нуле в дежурке), через D9200. При старте SUSB_EC# поднимается, и напряжение на затворе q9200B начинает расти (цепь заряда: SUSB_EC# (3в)-R9201-C9200), в соответствии с постоянной времени RC цепи все повергуды должны подняться в установленное время, иначе FORCE_OFF#. Я хочу сказать, что все другие сигналы тут значения не имеют.
Т.е. возвращаемся к вопросу "почему идет автостарт"....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50S (Asus M50S) не включается, сильно греется ШИМка дежурки
MaxXx
07 мар 2015, 11:52
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Semiel
20 фев 2016, 12:34
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55S (M50S rev:2.0) нет инициализации
erikalov
01 дек 2017, 16:31
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55s (M50s rev. 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
madmaxmc
49
5149
26 мар 2019, 06:22
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50S pcb:M50s main board rev:2.0 расположение элементов
relect
04 фев 2015, 09:19
Сейчас этот форум просматривают: jek0rik, Pavel_68, teknisifix, vigor-fm и гости: 21
