Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Asus UX32L (UX32LA-LN Rev 2.0) Не включается, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 14:55
Добрый день, подскажите пожалуйста, попался на руки ноутбук Asus UX32L с проблеммой не включается и не реагирует на адаптер. Проверил входные ключи, напряжение есть. Проходит +19 сквозь оба входных мосфета. Приходит на шим дежурки 1285a и с этого момента тишина. По шимке - есть только Vin 19 V, Vreg3 и Vreg5, а также есть EN1 - 3.2 и EN2 - 2.9. Нет PGOOD и управляющих сигналов на мосфеты. Думаю что виноват он, так как судя по даташиту PGOOD выдает он после поднятия всех напряжений, но Vreg и EN есть а дежурок нет что 3.3 что 5 по нулям. КЗ нет проверил. Нашел боард на данную модель но трассировка показывает что сигнал PGOOD идет на мульт. Вот в раздумьях.
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX32L (UX32LA-LN Rev 2.0) Не включается, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 14:59
а кому же по твоему он должен сказать что всё гуд?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:00
Тогда получается я прав, шим не запускается и не дает сигнал пгуд на мульт. Значит под замену шимку дежурки.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:03
а откуда идет сигналы en1 en2?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:22
не совсем так, на асусях есть много перемычек легко снимаемых , сначала надо отключить все потребители. многие из них идут через ключи которые на обесточенной схеме разомкнуты.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 17:48
Осциллографом посмотри но выводах 16(DRVH1) и 10(DRVH2) TPS1285 есть импульсы при подключении питания или нет?
Если нет - меняй ШИМ.
Если кратковременно идут, а потом пропадают - ищите КЗ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 17:55
менять шим
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 18:28
Проверял осцилом управляющие импульсы, тишина....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus asus ux32l (Asus UX32LA-LN REV 2.0) Замена процессора с SR1EF на SR1E3
TINT
10 апр 2020, 16:34
TINT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux32l (UX32LA-LN (rev 2.0)) Подсветка включается через несколько минут и мерцает иногда
Felix-irk
3116
10 июл 2020, 04:14
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX32L (UX32LA) полный ноль
Юрий Черемных
16 фев 2017, 17:44
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32L (UX32LA-LN Rev 2.0) Нет инициализации
abux
16 ноя 2019, 16:25
djdfy123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32L (UX32LA-LN 2.0) пост 4f
Parker133
12
2538
03 июл 2020, 13:51
next6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], sallara и гости: 207
