Текущее время: 22 ноя 2024, 14:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G Не видит процессоры 45нм
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 20:45
Добрый день. Материнская плата ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G bios 508 ,-последний, залит программатором (скачан с оф.сайта), не видит процессоры - C2D E8400 и XEON E5440 ( Ксеон проверял с прошивкой 508+микрокоды) . Но , когда устанавливаю процессор Е2220 (65нм) материнская плата нормально запускается... В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G Не видит процессоры 45нм
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 21:00
Почитайте для информации
http://ru.gecid.com/mboard/asus_p5kpl-am/?s=all
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 21:35
Главный модератор
Главный модератор
e8400 - великое множество и, как минимум, 2 cpu id- _http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/Intel-Core%202%20Duo%20E8400%20EU80570PJ0806M%20-%20AT80570PJ0806M%20(BX80570E8400).html
возможно конкретно ваш плата и не умеет. и вполне вероятно, что ксеоны она тоже не потянет, для этого лучше взять чипсет посвежее.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 11:14
Дело в том, что на оф.сайте ASUS написано, что плата поддерживает обе ревизии Е8400. Е6550 - тоже не заработал на плате.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 16:13
Главный модератор
Главный модератор
тогда цепляйте пост карту как минимум.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 16:17
Пост карта показывает 0000.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 16:48
Главный модератор
Главный модератор
ресет отпущен? сколько на нем?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 17:36
В том что процессоры с частотой шины 333 Мгц не работают.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 18:00
Главный модератор
Главный модератор
https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5 ... pDesk_CPU/
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 23:17
Rom
У конкретной мамки ТС.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 23:40
Что-то вы меня запутали) У меня материнка - ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G. Мне надо биос от asus p5kpl-am in ставить? Или от in/roem/si ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 00:03
Главный модератор
Главный модератор
AgaM писал(а):
Rom
да нет там разницы - обе поддерживают эту шину.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 00:12
У материнки ТС есть проблема, заключающаяся в том что процессоры под шину 1333 мгц не работают.
Хотя должы работать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 00:25
Главный модератор
Главный модератор
ну дык это понятно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 06:31
Эта проблема решается как-нибудь? Если нет, то можно тогда тему закрывать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 17:03
Точно такая же материнская плата сейчас работает в паре с XEON E5440. Если интересует, могу скинуть BIOS, шил программатором. После прописывал MAC, т.к. слетел.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:28
Да, конечно, интересует.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 10:33
Скинул на почту. Старый дамп на всякий случай сохраните.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 22:16
У меня P5KPL-AM и xeon E5450 все работает отлично .Думаю прошивку не ту залили вот тут есть и для вашей (http://ideafix.name/?p=1492).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 07:19
Не, не хочет работать с процессорами на шине 1333. Заливал биос с ideafix.... 0508. Сначала обычный биос лил 508 , потом с модом. Пробовал и через биос и через программатор шить, результат один и тот же. С е2220 работает, с процессорами на шине 1333 не хочет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 10:23
Странно... Глупый вопрос, но Вы с моделью материнской платы точно ничего не напутали?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 12:48
Модель в заголовке точно указал.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 15:32
В сокете нет загнутых ножек? При установке процессора, с которым не заводится, какое напряжение питания ядра процессора? И, кстати, какую память Вы используете в сборке, какая частота? С другой пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:42
Загнутых ножек нет. Е2220 то запускается на ней. Память Kingston DDR2-800 на 2гб и пробовал с Samsung DDR2-800 на 1гб. Напряжение питания ядра не знаю какое. P.S. Память по 1 планке пробовал.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:51
Проверить работает ли мамка с процессорами на шине 1066 .
Смотреть осцилом выходы на процессор с синтезатора частот.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 17:58
Это уже из другой песни) Осциллографа у меня нет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 05:45
попробуйте имеющийся 65нм проц разогнать до 1333 шины, может с понижением множителя, насколько помню на этой частоте шины они работают. просто даже интересно, сможет ли вообще плата эту частоту шины взять и в чём же причина не работы с 45нм...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 09:37
Плата, конечно, не для разгона, максимум ,что удалось выжать на е2220 - это 1066 шина. С понижением множителя процессора и шиной 1333 плата не запускается. Напряжение на процессоре 1.792!!! - стоит авто в биосе.
Последний раз редактировалось Jack79 01 окт 2017, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 10:22
тоже без пост кодов? делитель частоты памяти на максимальный поставить не забыли, чтоб частота памяти в облака не улетела?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 10:57
Делителя памяти в биосе нет. Есть только строка, где при частоте процессора >2.8 выставляется 533мгц память и при частоте процессора >3,6 выставляется 800мГц. Плюс есть еще режим выставления частоты 667/800/АВТО. Когда выставляю шину 1333 , пост карта показывает - АААА, спикер молчит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OEM ms-7326 процессоры 45нм
в форуме MSI
romanck
24
3959
23 янв 2019, 20:31
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si глюки?
в форуме Asus
NEME$I$
5115
17 май 2015, 11:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует
в форуме Asus
aleksnevo
15
10876
19 май 2015, 00:35
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI выгорел 1 USB порт
в форуме Asus
vanish
18 дек 2015, 00:00
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI завышенное напряжение процессора
в форуме Asus
stanly
30 дек 2015, 00:11
ArhDuke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
