Текущее время: 21 ноя 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: БП от THOMSON T32E97DU
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 19:10
Подскажите пожалуйста PS_ON приходит с майна или наоборот уходит на майн ?
http://forum.cxem.net/applications/core ... ?id=513777
 Заголовок сообщения: Re: БП от THOMSON T32E97DU
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 22:36
С майна, направление сигнала указано.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 20:50
Но ведь 12В тоже стрелочкой с мейна указано но идет с БП как так ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 00:23
Давайте по другому, изучите внимательно участок схемы куда приходит сигнал PS-ON и напишите какие элементы участвуют в запуске блока питания.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 06:44
Как я понимаю
+5.1Vsb Уходит на майнт
PS_ON приходит с майна 3,5В. и запускает +12V которые уходят на майн
И BKLT_EN приходит тоже с майна. Тогда включается подсветка.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 09:30
Все правильно.
А в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 21:01
Да в стрелочках запутался они на разъеме указаны все в одну сторону. А на самом деле это не так.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 06:06
Еще подскажите с процессора поступает сигнал PM_PWR_ON как я понял высокого уровня для включения ТВ.
Тогда по схеме V814 будет закрыт и сигнала POWER-OUT не будет. Или я что то не так понимаю ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 09:37
Давайте по порядку, если установить сигнал PM_PWR_ON в единицу, то через базу-эмиттер транзистора V810 потечет ток и он будет отрыт, при этом подтянет базы транзисторов V814 и V806 к GND и они перейдут в закрытое состоянии (до этого при закрытом V810 их базы были подтянуты к 5vstb и они были открыты). при закрытых транзисторах V814 и V806 сигналы POWER-OUT и POWER-ON/OFF будут подтянуты к 5vstb (уровень лог. 1), таким образом, по схеме, когда V814 будет закрыт то сигнал POWER-OUT будет
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 21:01
О точно. Чето затупил видимо с BKLT_E перепутал. СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ.
А вот тут BKLT_E будет нулевым, если на ON_BKL подали плюс ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:48
Ну да, если на затворе V814 есть 3V3 normal.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 21:24
Может подскажите почему так при подаче положительного ON_BKL телевизор наоборот не будет работать ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 23:08
Сигнал ON_BKLT идет напрямую из процессора?
Не нашел схемы на эту майну, но под двум другим от Konka сигнал ON_BKLT имеет инверсное действие HI - OFF; LOW - ON
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 04:18
Схемка есть но сюда не дает выкладывать. Если напишите mail скину но уже в субботу только.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор THOMSON 21MX15E долго запускается
в форуме CRT
kostikmts
25 апр 2015, 02:47
vladiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Thomson T32C11U разбор или восстановление
crot
18 дек 2016, 13:41
Seet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. THOMSON разлочка, отвязка от оператора
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
invisiblesok
23 ноя 2016, 12:01
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу bios для LCD thomson 27LM051B6
в форуме LCD
Svirik
05 фев 2017, 06:31
Svirik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THOMSON T39ED33HU(T39ED33HU) Невключается
в форуме LCD
ruslannn52
17 мар 2017, 03:56
ruslannn52 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
