Текущее время: 22 ноя 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: HP 15-g070sr (Compal la-a996p rev4.0) залитик, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 23:21
Доброго времени суток!
Поступил ноутбук HP g3 платформа Compal la-a996p rev4.0 , залитик. Окислы в районе шима дежурки PU301 RT8243AZQW. шим грелся, его заменил.
на данный момент:
FB1-0 V
ENTRIP1-1,442 V
TON -2,04 V
ENTRIP2 - 1,62 V
FB2 - 1,2 V
PGOOD - 0 V
BOOT2 -4,62 V
UGATE2 - 2,13 V
PHASE2 - 2,13 V
LGATE2 -0 V
VIN -19,4 V
ENLDO0 - 3,32 V
ENM -3,32 V
LDO5-3,25 V
LDO3- 3,25 V
LGATE1 -0 V
PHASE1 -0 V
UGATE1 - 0-0,4 V СКАЧЕТ
BOOT1 - 4,58V
BYP1 - 0 V
Все замеры производились после нажатия кнопки вкл.
на дроселях
pl303 - 2,15 v
pl302 - 0 v
Всю мелочевку пересмотрел. куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-g070sr (Compal la-a996p rev4.0) залитик, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 00:13
viha1990 писал(а):
LDO5-3,25 V
Тут ошибся или действительно 3В?
Меряй сопротивление по силовым 3В и 5В по отношению к земле.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:14
sergey_248_38
допущена ошибка там 5 вольт
pl303 - 4 кОМ
pl302 -51 Ом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
sergey_248_38
pl303 - 4 кОМ - потребление 0.04а
pl302 -51 Ом- потребление 0.05а
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g070sr Rev:22CD-100 (ZS051 LA-A996P Rev:4.0) Нет изо и подсветки на матрицу, на внешку есть.
Dr.James
04 апр 2019, 19:42
Dr.James Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G3 (LA-A996p Rev 4.0) Залитик
max1052
15 окт 2015, 22:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G3 (LA-A996P) залитик
AndreyRM
18 окт 2016, 18:15
AndreyRM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (k42jr rev4.1) нет подсветки на матрицу
mihha
11
3672
05 дек 2014, 01:52
mihha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA74GM-S2 Rev4.3 PostCode: FF.
в форуме Gigabyte
_detergent
13 июл 2018, 18:48
13LEX13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 154
