Заголовок сообщения: HP260 G3 (Compal ZS050 LA-A994P) Не включается
Добавлено: 28 сен 2017, 10:19
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 09:21 Наличности на руках: 1.02 Сообщения: 25 Откуда: Лида
При включении индикация включения загорается тухнет, снова загорается и тухнет окончательно, при нажатии кнопки включения появляется дежурка 3 и 5 вольт, на плате визуально повреждений нет, ничего не греется, БП оригинальный. Заранее спасибо.
MoneyBot
MoneyBot
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP260 G3 (Compal ZS050 LA-A994P) Не включается
Мульт прошить и биос для начала, если не помогло, то имхо комбайн умер. Если что, у меня есть залитик с изо, подвози посмотрим.
mrCatman
Добавлено: 29 сен 2017, 11:57
Если не сложно скиньте прошивку биос и мульта на xummah@gmail.com пока не могу скачивать с форума, на ноутбуке1 нет прошивки EC, только биос. Заранее благодарен. UPD. Прошил все, изменений никаких, поведение такое же.
Сейчас этот форум просматривают: brs105 и гости: 56
