PHILIPS PFL 7404H (шасси: Q548.1E), блок питания DELTA DPS-298CP -4A
В нормальном режиме запуск телевизора до появления картинки проходит примерно в течении 10 секунд (светодиод на панели мигает с одинаковой частотой, на четвертом импульсе включается подсветка экрана и виден логотип далее появляется картинка)
Проблема: теперь примерно в половине включений телевизор мигает светодиодом с одинаковой частотой в течении минуты но не включается, после чего идет пауза (светодиод не мигает) и только потом происходит нормальное включение телевизора.
Сделано: прошивка установлена последняя с ОФ сайта, проверен блок питания на напряжения - соответствуют.
Фото:
